					добрый вечер! у меня проблема, надеюсь что вы мне поможете! с утра завожу авто и сразу трогаюсь а она при нажатии педали газа начинает троить или при движении бывает ненадолго, а потом всё изчезает. диагностика ничего не показала. свечки менял 5000 назад. провода по сопротивлению целые. в чём проблема я не знаю! может кто то сталкивался с такой проблемкой, помогите!!!!
CAPS Lock в названии темы исправил. устное предупреждение.
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					romanoff007, ну не прогретая машина вполне может себя так вести.Неправильное сгорание смеси итд.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 3  Отправлено: 1  |
					Троит только под нагрузкой, или на холостом тоже? Попробуй замерить компрессию, возможно гдето понижена. Лучше немного прогревай.
					при прогретом тоже бывает при трогоньи и на хлостом
при холодном двигателе то троит то нет!!!
					надо нормальную диагностику, проверку системы зажигания (провода, катушка).
					провода лично сам прозвонил и в темноте не светятся.
сейчас ездил, завёл всё в порядке, выехал из двора и началось. проехал где то километр и всё изчезло и не появлялось на протяжении 14 км
					проверил компресию 9.5-10. где копать незнаю. воздухомер не может быть виной? сегодня встал на переезде на прогретом двигателе (проехал 15км) затроило на 10 секунд и само перестало. машина стояла на драйве и держал тормоз. господа помогите разобратся!!!!
					спасибо ребята вы мне оооччччччеееееееннннннннььььь помогли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
					завожу авто нажимаю на газ и машина захлёбывается, а трить начинает бывает когда качнёш машину. было тут на днях мороз прихватил и я решил открыть багажник, машина качнулась и начала троить. буквально 5 секунд и перестало! тянет хорошо, расход в норме, ошибок нет.ребята помогите разобратся, просто ето так достало!!!!!
| Получено: 0  Отправлено: 6  |
					может конденсат под катушками,ну это как вариант.У самого так было.Типа отмерзает(конденсат) и понеслись пропуски...
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
					нет, у меня там всё сухо. а в ДТОЖ проблемы не может быть???
					ребята обнаружил такую вещь, достал насос а из него вылился бензин вроде прозрачный. перепачкал все руки. через 30 минут я еле отмыл (какаето липкая фигня как клей) это что био присадки????
					Думаю отложения от присадок.
А по теме сам переодически сталкиваюсь с проблемой троения, но только на холодную при запуске двигателя и в основном при влажной погоде.
VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
					ты имееш ввиду био присадки которие добовляют на заправках
					Я понимаю что некропостинг. Но та же проблема с таким же двигателем и автоматом. прогревается норм. а вот под нагрузкой то появляется то пропадает троение или при разгоне интенсивном как будто за жопу машину держат и резко отпускают.. и машина ускоряется.на холостую тоже подтраивает нооч оч чо редко провал в 50 оборотов резкий. Диагностика ошибок не показало. Началось после мойки движка!
| Получено: 200  Отправлено: 148  |
					faka, если бензонасос не менял, то может он шалит, ну или топливный фильтр- мне кажется, что стоит проверить
Плюс расходомер воздуха, помнится, после замены динамика поразила. Попробуй скинуть фишку с него, хотя, под нагрузкой на автомате- игры плохие, попробуй попросить исправный для теста у местных одноклубников.
| Получено: 15  Отправлено: 8  |
					faka, ДМРВ возможно умирает...
А по теме, у меня тоже троило при погоде сырой ну или когда прогреваю утром немного потроит и перестанетЯ тупо забил сейчас все в норме. Ошибок нет. Скорей всего влажность играет свою злую шутку)
