и снова про освещение салона
    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    По умолчанию и снова про освещение салона
    Всем здравствуйте! прошу в поиск не посылать,дорогу знаю. проблема вот в чем -перестала нормально работать вежливая подсветка. то есть свет в салоне горит постоянно при любом из крайних положений переключателя плафона освещения и не гаснет ни через 30 секунд, ни при постановку на сигнализацию, ни при включении зажигания.Что это может быть и если это микрик в каком либо замке то как узнать в какой именно двери, не хочется разбирать все.Кстати все остальное работает нормально.воду в салон тоже не лил.
    B5 1.6 AHL МКП делай сам- все равно никто за тебя делать не будет
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Почитать ошибки по БК.
    Хм Еслиб не работал микрик, то свет бы не горел! Читай ошибки!
    здравствуй pavel1, а не подскажешь еще какой способ, а то на данный момент проблема с диагностами
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Пощелкать для начала кнопкой блокировки замков внутри салона на водительской двери при включенном зажигании. Этим самым ты спровоцируешь срабатывания привода всех замков и, возможно, микрики займут правильное положение. Свет в салоне должен погаснуть, если повезет.
    Далее открывать по очереди все двери, при открытии и закрытии свет должен, соответственно, загораться и медленно гаснуть. Ту дверь, которая не реагирует на включение-выключение света и разбирать.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    pavel1, так как я понял топикстартера , то у него свет НЕ выключается , т.е. горит постоянно. Как тогда вылавливать???? может что перемкнуло??? я думаю игра с дверьми не поможет
    Drive2
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Всем привет!Чего гадать надо снимать логи а потом уже смотреть что и как!Скорее всего че то замкнуло, может блок комфорта в воде
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ladjak,
    Я и написал, если повезет.
    И снова здравствуйте,попробовал сегодня
    -- не повезло,свет не реагирует,для очистки совести и просто из интереса снял и разобрал плафон освещения-там все нормально и довольно скучно.Но интересно вот что-попробовал закрыть замки ключом и свет погас,отработало нормально раза три иперестало , опять свет не гаснет. Может кого натолкнет на мысль и подскажете что еще и как можно проверить пока ищу диагноста.
  1. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  2. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:52
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
