Сразу говорю, что ни куда не лазил в личную жизнь автомобиля не вмешивался. В поиске был. При включении зажигания загорается только подсветка на переключателе головного света. Если включаешь габариты приборка тускло вспыхивает и гаснет. Все приборы, подсветка салона и бардачка в норме. Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть.
Смотри сам переключатель, у меня например он мозги парил.
mixalitch1, налицо срабатывание защиты в регуляторе освещения.
Проверка на сгоревшие лампочки, замена переключателя света.
А потенциометр регулировки яркости не может быть?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Может и он.
Проверь его, исключив из схемы, соедини серый и серо-голубой провода к нему через свой дополнительный проводок с предохранителем 5 А. Предохранитель необходим для того, что если есть коротыш, например, в патроне какой-то из ламп, то без предохранителя можешь оплавить проводку. Были случаи...
Если пред сгорит -смотри лампочки как TheTERMINATOR, говорит. Если подсветка будет светить нормально, то разбирайся с регулятором подсветки.
Понял, через десять мин. отвечу.
Предохранитель не сгорел, подсветки нет.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
Кажется нет, пойду снова в гараж.
Включал габариты, а подсветки как не было так и нет.
Правильно понимать, что подсветка значков в воздуховодах, кнопок на дверях, прикуривателя и т.д. работает нормально?
Если да, то остается проверять приборку, подсветка подходит серо-голубым проводом с синему разъему приборки к 20 контакту (по списку на рис."клемма 58S"). Замерь вольтметром, приходит ли на него 12В.
В том и штука, что подсветка не работает ни в дверях, ни в прикуривателе, ни в воздуховодах.
Одеваюсь и скочу в гараж.
Все сделал как Вы сказали - результат тот же. Значит переключатель света приказал долго жить?
Замыкал красный и серый провода и просто на колодке и с подсоединенным переключателем, включал габариты и зажигание. Значит сдох сам переключатель света?
Т.е. при замыкании переключателя проводом лампа вспыхивает по-прежнему и гаснет?
Это значит, что выключатель целый, где-то коротит в цепи ламп подсветки. Поиск усложняется. Надо вычислить где грузит и рассекать разводку по потребителям для определения участка с к.з. Тут трудно советовать, практически не сталкивался и не знаю где находится разводка. Но все потребители по серо-голубым проводам. См. схему выше, где показана разводка.
Удалил дубль
Спасибо большое за помощь. Чую сам с этой бедой не справлюсь. Придется обращаться к местному Кулибину. По результатам отпишусь, вдруг у кого не дай бог случится. Удачи!
Ура! все заработало! По совету уважаемого TheTERMINATOR стали проверять лампочки подсветки. Коротыш оказался в прикуривателе. Еще раз всем огромное спасибо!
Доброго всем времени суток!!
А у меня другая, противоположная проблемка выскачила не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ подсветка экрана MFA, горит всегда, даже при выключенном зажигании, пришлось достать придохранитель который гасит без зажигания: часы и пробег, чтобы ночью не брасалось в глаза (машина стоит на сигнализации а экран MFA горит). Подскажите что может быть???
Я отключал разъемы от выключателя габаритных огней и от реостата яркости подсветки, экран MFA все равно горит!!!
У меня проблема, частично светятся значки на воздуховоде ( левая половина не светит, а правая светит). на дверях все светится.
| Получено: 601 Отправлено: 461 |
И у меня примерно также, левый и центральные значки дефлекторов и подсветка крутилок печки, направления воздуха и температуры не горят, куда лезть?
