подскажите по поводу маховика - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Gurvas Посмотреть сообщение
    Слышал что внутренние шрусы со временем разбиваются, типа как кардан в заднеприводных машинах. Это правда? Из-за этого может быть ощущение типа демфер износился?
    разбиться могут конечно
    но думаю ощущение от этого немного другое...
    #backaut
  2. #82
    Беларусь
    Ну тогда маховик... Все остальное у меня в порядке. Но на выходных еще раз проверю все хорошенько. Спасибо.
  3. #83
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от saitek Посмотреть сообщение
    обнаружил проблему,диск сцепления который купил,не налазиет на центровочную проставку от пассата,на диске диаметр меньше на 2мм,от какой машины мне дали сцепление???надо завтра менять
    хорошо щас увидел а не когда уже коробку снял бы))
    мне так и не кто не поможет??
  4. #84
    Отправлено: 47
    машина то не новая...стоит проверить)))
    трудно говорить о вибрациях по инету...тем более ты ничего не сказал что б попробовать тебя понять)
    #backaut
  5. #85
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    Хлопцы я тож подозреваю его самого!
    вибра идет но не всегда а только на оборотах 1700-2000 в горку сильнее и чем выше передача тем больше трусит!
    думал НФ одна зашкаливала! поменяны все 4 нифига!
    тока не говорите что готовь 30 к р.
    тебе наверно тут верно направили.я бы отсюда попробовал.https://passatworld.ru/showthread.ph...перекли пост 1292
  6. #86
    Беларусь
    отпишусь после проверки.
  7. #87
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    спасибо будем пробовать!
  8. #88
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Была такая ерунда у меня. Новибрация шла под нагрузкой (как будто балансировки нету) и именно справа (у меня было справа), что отчетливо понятно. Вывод: замена полностью полуоси со шрусами (в сборе) б/у купил под заказ из германии. у нас отдал 140 или 120у.е. (точно не помню) не очень смертельно. и все пропало.
    Александр
  9. #89
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Недавно поменял маховик (восстановленный LuK, сцепление - комплект Sachs+ выжимной оригинал), и коробку (GFY выпуска 2006 года от Суперб I, с заменой масла в ней на TAF-X). Что скажу - педаль стала мягкая, ход лёгкий, толчков при начале движения и торможении теперь нет, вибрация есть если давать газу при трогании меньше 1200 об. Коробка переключается мягко и легко. Из минусов - работа механизма всё равно жёстче, чем на первом заводском комплекте сцепления - всё-таки оригинал подбирается видимо из лучших образцов. Заводское сцепление мягче, Sachs включается более жёстко. В целом, конечно, ощущения земля и небо по сравнению с моим прошлым убитым маховиком (сильные вибрации были при включении первой и второй передачи, толчки).
    XC70 2.5Т '07
  10. #90
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Oves, нехило так отремонтировался
    Это их особенность, по-моему.
    VW358 CDAB QGW
  11. #91
    Получено: 61
    Oves цена вопроса?если не секрет.
  12. #92
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Ну да, гранаты в сборе поменять ещё - и вся трансмиссия. Надо сказать, маховик и сцепление умирало с прошлой зимы, с февраля где-то. Пассат живучая машина, долго терпел ))
    Да не секрет - 54 кр. - из них запчасти и материалы 40 с чем что(41-43 не помню точно) - 20 из них коробка.
    XC70 2.5Т '07
  13. #93
    Получено: 61
    а с кпп родной что случилось?
  14. #94
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    всем здраствуйтесегодня читал тему про двухмассовый маховик,толком не чего не понял.
    с завода стоит двухмассовый маховик??и какое надо для него сцепление??сакс подойдет или надо valeo??
    всем за ранее спасибо
    Такая же проблема и у меня вот моя тема https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D1%82%D0%B5!, рывки при переключении с первой на вторую и на третью
    Поменял сцепление: корзину, выжимной, вилку!
    Маховик менять не стали потому что при осмотре видимых повреждений не выявили.
    По итогу рывки при переключении всё равно остались!
    Скоро буду пробовать ставить новую другую КПП, грешу на неё, ибо у предыдущего хозяина, в ней выдавило сальник и уровень масла был ниже нормы =((
  15. #95
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А ничего, дома вон лежит. У ней цокающий звук на малых оборотах с момента покупки машины какой-то, который не прогрессировал и на работу коробки, как ни странно, не влиял Свежая была в наличии, решил до кучи махнуть, моя то 225 проехала, а новая всего 70 - передачки мягко включаются очень. Старую, наверное, продам - если она кому-то нужна будет Они неубиваемые коробки эти - судя по моей старой.
    XC70 2.5Т '07
  16. #96
    Получено: 61
    наверно тебе такая попалась.моя 280т.км. пробежала.точно не убиваемые!
  17. #97
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Да может при замене масла мусор какой попал, хрен её знает. Дело в том, что даже при этом странном звуке она всё равно работала нормально.
    XC70 2.5Т '07
  18. #98
    Москва ЗАО
    поменял я сцепление,меняли на яме,меняли с 12 часов дня до часу ночимаховик в хорошем состоянии,теперь педаль сцепления мягкая не то что раньше была дубовая
  19. #99
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Как раз у меня и появился думаю этот осевой люфт/Ауди А6С5,6 ступка/,при нагреве двигателя с 60*С появляется еле слышимый звук,если прислушатся,как будто,кто-то отверткой стучит по железу.Но мкпп работает без проблем!О стоимости маховика наслышанСколько можно ездить еще с этим стуком?Реально ли найти б/у маховик в рабочем состоянии?Спасибо!!!
  20. #100
    Отправлено: 47
    уверен что это не каталик?
    если постараться - то можно)))
    #backaut
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:06
  2. Подскажите по поводу ключа
    от CSDB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 21:05
  3. Подскажите по поводу расчета налога при продаже земли (+)
    от Vorobey в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 15:08
  4. Подскажите по поводу сжатия MP3
    от VOVAN2X в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 21:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:43
