подскажите по поводу маховика
    Москва ЗАО
    Лампочка подскажите по поводу маховика
    всем здраствуйтесегодня читал тему про двухмассовый маховик,толком не чего не понял.
    с завода стоит двухмассовый маховик??и какое надо для него сцепление??сакс подойдет или надо valeo??
    всем за ранее спасибо
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    а в той теме почему не спросил?
    да
    для пассата
    и то и то есть для пассата...выбирай что нравиться)))
    #backaut
    Москва ЗАО
    вот еще такой вопрос,просто не могу не где найти обычный маховик,на много ли он дешевле???
    Отправлено: 47
    вот те соседняя тема
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BD%D0%B8%D0%B5
    там человек показал этот маховик...он его ставил - можешь у него и спросить)))
    я не знаю, т.к. номер который там есть пробивается как двухмассовый и стоит те же деньги...у меня нет возможности пробить по нормальному тот номер...
    если с деньгами напряг...я бы на твоем месте поискал б/у в отл сост...тем более ты в москве.....я в москве себе и брал
    #backaut
    Москва ЗАО
    спасибо попробую узнать еще что нибудь))
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    SACHS.Luk это маховик двухмассовый,выбор на твой вкус.Valeo -это комплект сцепления (маховик,корзина ,диск,выжимной,болты)одномассовый.
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    Valeo -это комплект сцепления (маховик,корзина ,диск,выжимной,болты)однома ссовый.
    хочешь сказать что двухмассового валео нету?
    #backaut
    Получено: 61
    да!не могу найти статью,но там писалось что инженеры валео специально разрабатывали заменитель,а то немцы что то перемудрили с этим.раньше как было,поменял диск,если надо корзину и в перед!маховик не кто и не менял,если венец не накроется.
    Отправлено: 47
    не...разработали заменитель - это одно...
    а выпускают только одномассовые - это другое)
    #backaut
    Москва ЗАО
    SACHS.Luk это маховик двухмассовый,выбор на твой вкус.Valeo -это комплект сцепления (маховик,корзина ,диск,выжимной,болты)однома ссовый.
    да комплект valeo кусается по деньгамвот собираюсь в течении недели менять сцепление корзину и выжимной,у меня щас такая проблема то что при длительных поездках или постоишь в пробке минут 40 начинает дергаться машина при трогание с первой передачи,слышал что с заменой затягивать нельзя можно попасть на маховик,это так или нет??а так вообще сцепление не буксует,вот поэтому стремно если скажут менять его
    Отправлено: 47
    taxi6363,
    чет поначалу номер твоего у меня как то странно пробился - выдало что двухмассовый...
    а сча нормально - просто комплект...но стоит 30...
    а вот... написано двухмассовый 836 028
    #backaut
    Москва ЗАО
    мда денег таких нету,на неделе вкскрытие покажет надо его менять или нет,а то придется на разборках искать
    Получено: 61
    не успокаивай себя.это уже маховик!а если тебе еще и диск с корзиной менять,посчитай по отдельности сколько стоит.
    Отправлено: 47
    saitek, когда снимешь - узнаешь что с маховиком...надо или не надо его менять...
    симптомы твои - требуется замена сцепы
    #backaut
    Москва ЗАО
    блин че делать то денег нету такихпридется искать на разборках
    Отправлено: 47
    ты это серьезно?...
    у меня были точно такие же симптомы...после замены сцепы все прошло, хотя маховик был еще не поменян
    #backaut
    Москва ЗАО
    а что будет если на сожратый маховик поставить новое сцепление???чувство подсказывает что не чего хорошего,да??
    Отправлено: 47
    спроси у Виктора М...может у него есть сча в норм сост...
    это если че...
    а так я бы сначала вскрыл)
    #backaut
    Москва ЗАО
    проблема в том что не где самому это сделать,придется ехать в сервис,посмотрим что скажут
    Отправлено: 47
    не могу сказать насколько это плохо...понятие плохой маховик - абстрактно...
    думаю мой можно было назвать - мертвый... он был провернут, заклинен и имел осевой люфт...(при этом признаков никаких не подовал особо...иногда постукивал на холостых и то если долго на холостых стояла...я полез то туда из-за выжимного...ну и сцепа подходила)
    однако я поставил новую сцепу на него и еще проехал пару тыс км...
    все индивидуально...все эксплуатируют машины по-разному...соответственно и износ разный...
    поэтому думать: "да пофиг, люди на мертвых ездили и ниче", не стоит...может это у мя так сложилось...а у другого не прокатит...
    что делать - смотри уже по состоянию своего)))
    тогда бюджетно сделать сложнее...
    так как если ты поставишь на фиговый маховик новое сцепление, ты должен быть готов в ближайшем будущем еще раз скинуть коробку для замены маховика...
    у меня так и получилось
    #backaut
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:06
  2. Подскажите по поводу ключа
    от CSDB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 21:05
  3. Подскажите по поводу расчета налога при продаже земли (+)
    от Vorobey в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 15:08
  4. Подскажите по поводу сжатия MP3
    от VOVAN2X в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 21:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:43
