					Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Купил мп3-чейнджер (типа xcarlink) для штатного Premium 6. В комплекте было два съемника с кольцами для него. Т.к. штат двухдиновый - пришлось сделать еще два аналогичных съемника из кусочков метала листового. Засунул все это в щели по краям как в инструкции и нифига.. Проблема заключается в том, что магнитола не выдергивается, как будто что-то еще её держит. Промучился час целый - ни в какую!
На форуме прочитал где-то, что такое бывает иногда и надо разбирать все вокруг, чтобы достать мафон.
Я так понимаю нужно вынуть все что снимается: кнопки,заглушки,блок управления печкой/кондеем; открутить винты под отвертку "звездочка" и панель вокруг магнитолы должна вынуться вместе с магнитолой?? поправьте если что не так.
У меня магнитола расположена сверху (2 дина), печка снизу. Сняв пластиковую панельку с печки обнаружил там 4 винта - их надо откручивать?? снял кнопки и заглушки - обнаружил там внутри в нише сверху (на уровне кнопки аварийки и кнопки обогрева стекла) еще 2 таких же винта - их тоже откручивать???
подскажите плиз, есть ли еще крепления для этой рамки вокруг магнитолы и кнопок и поможет ли это вообще её (магнитолу) снять???
В базе не нашел решения моей проблемы или описания разбора этой панели для моего расположения и размера магнитолы. Если неправ - тыкните пожалйста в ссылочку
Заранее спасибо!!
					Все вопрос исчерпан.
Съездил к установщикам акустики: они пошаманили немного над мафоном и вытащили за 500 р. Оказалось, что были погнуты язычки защелок, которые держат устройство. Видимо кто-то до меня ковырял их чем-то очень неподходящим.
Тема закрыта можно удалять.
