Подскажите.
    Лампочка Подскажите.
    Доброго времени суток
    вот вчера лазил под капотом и наткнулся вот на такой провод
Размер: 52.1 КбНазвание: фотография.jpg
    возник вопрос что это за провод и куда подключать?
    зарание благодарен за ответы.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    если смотреть на такую большую плошадь кольца-то явно на корпус машины.я думаю
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    там под расширительным бачком есть пару мест, где точки крепления "МАССЫ"
    Drive2
    да но тогда зачем там слот под предохранитель?
    и просто интересно к чему он ведет этот провод?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    подскажи а что у тя за авто????? на вид что то нештатное мож у кого такой вывод есть подскажет
    кстати длинны и диаметр отверстия на клеме позволяет кинуть его на + клему аккумулятора. Может что то когда то питалось, смущает что провод черный!!!!
    Drive2
    Passat b5 2000г 1.8t
    на счет размера проверю но остается загадка на что он идет и какой предохранитель стоял?
    но как я понял в стоковой версии этого провода нет? (просто варианта посмотреть на другой машине нету)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня точно нет
    Drive2
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Массовый провод с предохранителем? Что то новое...
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Может быть услиок какой стоял, хотя слишком грамотно его поставили...
    azk19, глянь, куда он уходит в салоне?
    VW358 CDAB QGW
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    плюсовой кабель, для системы - калибр маловат... был запитан с акб явно
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    я тоже так думаю, сам так же проводил!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Майкоп
    Помнится на вазе ставили такой провод на майфун, а то с родным задыхался при хорошей нагрузке. Второй конец нужно искать.
    ок сегодня попробую взглянуть куда ведет он .
    в принципе размер кольца подходит для подключения к акб и предохранитель тоже подводит к этому выводу.
    насчет усилка тоже сначало подумал но в passat есть стандартный усилок и к нему отдельный провод ведет.
    насчет мафона тоже не уверен т.к. стоит мультимедийная станция kewood ddx 6019 и без пробдем питается через стандартное подключение.
    просто отверстие смущает уж больно качественно и по заводскому сделано.
    ну как говорится вскрытие покажет.
    надеюсь это не очень большой гемор будет...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у меня точно такой же идет на саб. ну один а один прямо, только провод красный.
    azk19,попробуй подрубить на плюс, посмотришь что заработает, или бумкнет шутка
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
