Перевод нечётных частот радио на чётные !!! Возможно?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Стрелка Перевод нечётных частот радио на чётные !!! Возможно?
    Вот такая магнитолла установлена в машине, принимает только нечетные волны, возможно перевести в четные? Поиск не дал результатов.
    Хотелось бы без хирургического вмешательства... и по подробнее, что бы не возникало других вопросов)))) Спасибо за внимание, и понимание)))
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    off
    захаркин андрей алексееви
    я чет не понял...какая магнитола ? какой В5+ 02... черепаху поменял ?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет. Без хирургического вмешательства это невозможно.
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    аналогичная ситуация и магнитола такая же
    можно поподробнее что и как делать?
    и можно ли сделать чтобы принимала и четные и нечетные???
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
    Pointer Аватар для Andrei3456
    Астрахань
    Так не получится, так как на твоём приёмнике такой шаг сетки настройки, здесь нужно влазить в схему возможно поменять кварц, посмотреть как там сделан синтезатор частоты, синтезатор работает по какому то алгоритму возможно нужно будет программу править в памяти.
    Довольно всё сложно.
    Если не знаешь что делать, тогда делай шаг в перёд.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от and31 Посмотреть сообщение
    off
    Поменял))) и не жалею)))) Пассат рулит))) Вот теперь думаю , что с мафоном делать....
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Либо ловить нечетные частоты, либо перепрошивать проц магнитолы, либо менять магнитолу на европейскую.
    Псков
    я поменял на другой мафон, тоже штатный. Премиум 6- - говно. А вот Дельта 6 - супер. И даже РДС есть.
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    Не понял, что поменял? Сетку приёма или мафон?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Машину поменял , Ауди А6 98 года , на Фольца 2002 года ))))
    А где взял? Все по разъёмам подходит? Просто у меня ещё управление мафона с руля есть..... все ли будет работать? Если есть место где ещё продаются дай знать... можно в личку.
    Псков
    Короче, я искал по инету. В итоге откликнулся парень из Ростова. Подогнал офигенную магнитолу - Дельту Шестую. По звуку она значительно превосходит Премиум Шесть. И вдобавок есть РДС.
    Как меняли? Да просто! Старую вынули, переткнули разъёмы и всё заработало. Мультируль пашет. Дело заняло около минуты.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Есть в продаже конвертеры какие-то (четные в нечетные "переделывает", а мафон их принимает за родные). Подрубаются в разрез между магнитофоном (антенный вход) и собственно антенной. Питание на них еще надо. И типа счастье будет.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, конверторы есть. Их смысл в сдвигании диапазона в данном случае на 0.1 МГц, т.е. четные частоты сдвигаются в нечетную область и приемник их ловит, но теперь невозможно ловить четные частоты . Т.е. если вещание ведется и в четных и в нечетных областях. то половина станций все равно отсекается.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    На ebay народ просит от 80 до 120 евро за Delta6 CD radio stereo (3b7057195ax) (http://cgi.ebay.co.uk/vw-passat-2din...item4cf30e3091) (http://cgi.ebay.co.uk/VW-PASSAT-B5-5...item5d2bdc6699)
    Стоит ли заморачиваться или нет, проблемы с установкой будут?
    AUDI
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Блин, с удовольствием бы поменял свой премиум 6 на такую дельту, если бы мп3 воспроизводила, а из за одного радио не вижу смысла. ''Мегаполис'' любимый и моя ловит...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Немного не согласен (я просто купил такую штуку). Там сдвиг не на 0,1 Мгц. Фиг знает на сколько... Т.е. одна радиостанция появляется на нескольких частотах. Причем все: которые были и на четных и на нечетных. Но мне эта штука все равно не понравилась - помех сильно много (либо я просто питание на антенну неправильное подал (с сигнального провода включения на усилок)).
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Vladimir82, естественно, если купить дешевый китайский конвертор, то появятся именно то проблемы, о которых ты говоришь. Правильно спроектированный и собранный конвертор должен именно сдвигать частоты, а не дублировать их по соседним каналам. А, например, в Москве, где количество радиостанций зашкаливает за все мыслимые пределы, дешевые конверторы вообще неприемлемы.
    В любом случае, конвертор - это полумера, лучше сменить магнитолу, либо перепрошить существующую.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Согласен. Я просто рассказал о нем, как о дешевой альтернативе.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Согласен Как полумера - это действительно выход, когда позарез нужно слушать любимую радиостанцию, а вражеская магнитола отказывается ее принимать по политическим убеждениям
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А можно ссылочку на такие конверторы? Он же все таки дешевле будет нежели , бошку целую менять...)))))
  1. УРА! Радио нормально заработало!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 14:51
  2. Ответ VAG нужен точный перевод!!
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 20:52
  3. перевод компутера
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 22:38
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  5. реклама по радио
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 01:53
