Как разобрать БЛОК ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЬЕМНИКА НА Б5-ТОМ?
    Беларусь, Полоцк
    Радость Как разобрать БЛОК ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЬЕМНИКА НА Б5-ТОМ?
    Не открывается стекло задней двери с переднего блока управления стеклоподьемниками с водительской двери..... Как разобрать этот блок?
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    Блок управления механизмами двери Volkswagen Passat B5
    1 – винт крепления блока,
    2 – переключатель стеклоподъемников
    Стрелки – фиксатор блока управления.
    Снятие
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите обивку двери.
    2. Отвинтите винт, крепящий блок управления механизмами двери, см. рис. Блок управления механизмами двери.
    3. Извлеките из блока управления переключатель стеклоподъемников.
    4. Нажмите фиксаторы и извлеките блок управления механизмами двери из обивки двери.
    Установка
    Установка производится в последовательности, обратной снятию.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dasauto, Диагностику ошибок делал?
    Беларусь, Полоцк
    нет. разобрал блок, проверил с помощью прибора не разрывность цепи, но все равно не работает.. в чем может быть проблема, что делать? но с задней двери открывается, а с водительской панели управления-нет....
    Эстония
    так если сзади работает, а спереди нет, то полюбому чёто с проводкой или контактами... ищи лучше и прозвани всё что можно...
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Тут на форуме где-то тема была и фото прилагалось.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dasauto, пассат посложнее тазика и имеет достаточно мощные возможности компьютерной диагностики, которая очень помогает на первом этапе поиска неисправности.
  1. блок АBS? как разобрать.
    от igma в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:29
  2. как разобрать центральный воздуховод
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  3. Как разобрать брелок?
    от Палыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
  4. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
