Турбина не дует, но нет ошибок недодува - Страница 2
    Да, именно там.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    ну так акуратненько начиная с одной стороны начинаешь тянуть на себя, но не за край, а как бы потихоньку прокатывая пальчиками. там самая обычная резиновая заглушка от пыли. думаю ее и сломать - то сложно.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Попробую вечером... может чего станет ясно. Пока меня как-то все больше склоняет к мысли, что ремонт моего мотора будет дороже свапа.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ну да, хотяб самое явное можно будет пока отбросить. А там уже и спецы подтянуться
    Посмотрю сегодня... постараюсь его отключить
    З.Ы.: Со свапом это типа шутка.... нравится мне как машина ездила... надо теперь все восстановить. Вот что значит плохая заправка, едрить ее налево
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Dinosaurus, попробуй стукни в личку к Алексею aka енот. Он, может быть, хотя бы логи глянет, расскажет чего.
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от Vadim Lukyanov Посмотреть сообщение
    Тогда как он показал нам недодув летом?
    вероятно по данным с дмрв, единственным датчиком определения нагрузки в схеме AEB
    собственно по теме - имхо турбина отдала своё последнее (точнее скажет только диагностика, естественно...), вероятно калитка WG улетела. Ошибки по недодуву нет по причине того что мозг (по каким-то причинам) не видит недодува в принципе (исходя из значений тактования N75...).
    и, логи лучше выкладывать сразу в csv, т.к. заниматься их переименованием ради просмотра нет никакого желания. уважайте время других людей, тем более если просите помощи.
    енот, с диагностикой к кому можно обратиться из одноклубников? Если я правильно понимаю, то недодув на моем двигателе мозг определяет как по потребляемому воздуху, так и по ДОД.
    По поводу логов - с следующий раз буду выкладывать в архиве тогда. Спасибо.
    Да, заменил сегодня катушку зажигания - теперь двигатель не троит, что не может не радовать Причина выхода из строя, скорее всего, повышенная влажность в колодце. Видимо когда мыл двигатель в колодец попала вода, что и приводило к перебоям. Утром все работало нормально, но как только двигатель прогрелся опять началось троение. Просушил колодец и поставил новую катушку - пока полет нормальный. Остальные колодцы сухие.
    ДМРВ еще не скидывал, попробую это сделать сегодня.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    попробуй. по логам - он живой.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ээээ, аккуратнее с мойкой! Читая темы о мойках двигателя понял, что это АЕВ все равно помыли его или нет
    VW358 CDAB QGW
    Спасибо, на сколько я понимаю, если отключить ДМРВ, то двигатель как-то по-другому должен работать начать? Каковы симптомы должны быть?
    Да я согласен что надо аккуратнее, на будущее наука. Я просто все никак не могу понять куда у меня масло уходит, а так как весь двигатель был в масле/пыли/грязи то решил его помыть и посмотреть откуда выдавливает. Пока, правда, результат нулевой В смысле что ниоткуда ничего не сочится, а масло уходит.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    а масло уходит
    Через турбину в систему ВКГ или в выхлоп, через неё же. МСК, может быть.
    VW358 CDAB QGW
  13. #33
    Я пришел к такому же выводу. Просто решил сначала проверить не течет ли откуда еще.
    - ВГК уже почистил - масложер не уменьшился.
    - Выхлоп не сизый/синий, а черноватый, как при переобогащенной смеси (что логично, если турбина не дует), и то только на повышенных оборотах (от 3500 и выше). Заметно на светлой поверхности, только.
    - на очереди МСК и раскоксовка.
    Когда все это закончу - буду менять/ремонтировать турбину. Правда я все еще не уверен на 100% что она мертва, но очень похоже.
  14. #34
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    если он (дмрв) не исправный - то да...работать будет "лучше" (если можно так выразится техническим языком). Если коробка автомат - то экспериментировать отлючением расходомера не стоит.
  15. #35
    Коробка механика. А если он исправный, то я ничего не замечу?
  16. #36
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Масло-то оттуда выливал? Много?
    Почему?
    VW358 CDAB QGW
  17. #37
    Масла там почти не было. Т.е. был масляный налет на трубках, но так чтобы лилось - нет. Зато, практически все клапана были мертвые, что и было поменяно. Есть подозрение что все масло в интеркуллере сидит Туда пока не добрался.
  18. #38
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    да.
    Почему?
    пинаться будет ))) потеряв сигнал нагрузки...
  19. #39
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    пинаться будет
    VW358 CDAB QGW
  1. Ремонтная турбина не дует
    от b5passat в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 23:17
  2. Турбина то срабатывает то нет
    от dez123456 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 08:57
  3. "AVF не..." Турбина не дует 3, 10 и 11 гр. на стр2
    от Slog в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:05
  4. ANB 1,8 t 1999 Турбина дует 2400 mBar !!!
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 18:27
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
