Сигналочка
    Нижегородская область
    По умолчанию Сигналочка
    Доброго дня,многоуважаемые форумчане!Не ругайтесь сразу-может и была такая тема уже(ссылочку подскажите).У меня сигналка произвольно закрывает и открывает авто.На ночь уже батарейку вынимаю из брелка.Сигналка APS.Поспрашивал-говорят перешивать брелок надо.Дорого иль нет?Вразумите,господа!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    насчет прошивки не знаю, но есть вероятность что просто кнопочка подыхает на открытие. То есть система такая: снялась с сигналки, а двери никто не открыл. Она автопостановкой закрывается. Если тебе помогает вытаскивание батарейки из брелка и хватает дальности работы брелка (но я что-то сомневаюсь чтобы APS была с обратной связью и далеко брала), то явно дело в брелке. Если с электроникой дружишь, то вскрой брелок посмотри кнопку.
    ОФФ: Недавно у меня перестала открываться сигналка, думал капут брелку, вскрыл выпаял кнопку проверил все в норме с ней, перемычкой проверил работу брелка (вместо кнопки) все работает. В итоге запаял кнопку на место и работает все тьфу три раза. Виной всему был непропай под кнопкой, там поверхностный монтаж и не были пролужены как следует спаиваемые поверхности.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а если брелок, которым пользуетесь отключить (вынуть ботарейку), а воспользоваться вторым брелком (в комплекте же 2 брелка идет). или нету второго?
    Александр
    Второй еще хуже!После покупки авто второй сразу глючил,первый через полгода начал.На брелке постоянно лампочка горит.Вскрыл-продул-один ФЕР!В схемах я 0!
    Polo Аватар для MaxFrost
    А что за сигналка?
    Может купить новый брелок и прописать?
    Если штатная глючит, то хорошо бы проверить, не плавает ли блок комфорта в воде.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    APS.Странно что оба брелка кошмарят.
    Получено: 45
    Если горит постоянно лампочка на брелке нештатной сигналки это значит что кнопка нажата на нем. Любой кто хочет проверьте удерживая нажатой кнопку и светодиод будет липбо гореть постоянно либо моргать
    Стабильно горит...
    Получено: 45
    Вскрыл-продул-один ФЕР. Это что значит? что за фер?
    Ф на Х заменить надо.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    может у тя просто кнопка накрылась? тогда меняй микрик или брелок
    я когда-то перепаивал микрик кнопки...взял его из другого брелка)
    #backaut
    Спасибо,мужчины!!!
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от komarevich Посмотреть сообщение
    Спасибо,мужчины!!!
    получилось сделать что ли и отремонтировать все? Принимай поздравления в таком случае.
    Да,сменил брелок-все гуд.Спасибо.
