| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
| Получено: 399 Отправлено: 139 |
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Эту закладку на XP не видно, если ты не имеешь права на управление устройствами (проще говоря, не админ). В Висте и семёрке я не большой спец, но, думаю, её тоже не будет видно, даже если ты админ, но включено UAC и ты не запустил специально диспетчер устройств с админскими правами.
По поводу проблемы: мой первый шаг был бы проверить наличие свежих драйверов для данной конкретной платы FireWire у её производителя, или у производителя её микрухи контроллера.
Да, и чисто для справки - нет никакой "команды отключения блока питания". Там всё предельно просто: ATX-БП выдаёт на мать сигнал PS_ON#, и мать либо соединяет его с землёй - БП включен, либо разрывает - БП выключен.
мы тут образно говорим![]()
а то тоже начнем придераться :
а ноутбуке где земля, если он от аккумулятора работает
мы все тут админы
а теперь по делу
там VIA а они вообще отдельно двайвера не предлагают http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp это оставлено на совесть производителя OS. Мысля дальше последний FireWire возможно с поддержкой правильного управления питанием, он под PCI-Express это VT6330 или искать плату на другом чипе ALI, Nec причем кто-то говорил, что с NEC таких проблем нет.
Все понял
тока http://www.via.com.tw/en/products/pe.../1394/vt6306l/
Ну я не придирок ради, а просто чтобы подчеркнуть, что это очень простой процесс - мать БП или выключила, или нет. Т.е. даже если был "щелчок выключения питания", но вентиляторы крутятся, то, значит, выключения питания всё же не случилось.
Под "землёй", понятно, понимается общий провод схемы. Но никто не говорил, что связь БП с основной схемой ноута и управление БП соответствует спецификации ATXРечь шла только о десктопах.
Не знал.
да понятно что не выключилось, но почему это происходит, имено на Асуса и даже с родным(VIA) встроеном FireWire ?
там щелчок похож на парковку жесткого диска, видео тоже выключается, а вот остальное нет .... И все похоже от Асусовского ASUS Power 4 Gear и его неправильной работы по Windows 7
так вот это не только прога, это связка BIOS+SOFT
потому как и такое бывает :
