Дребезжит глушитель, дизель.
    Литва
    По умолчанию Дребезжит глушитель, дизель.
    Привет, при 1000 об/мин дребезжит глушитель и конечно чустбуется вибрацыя. На яме проверили - когда рукой прижымали заднюю банку дребезг пропадал. По форуму ничего ненашёл, потчти всё про бензинки. Может можно сколхозить или всётаки только замена.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Если внутри отвалилось то поможет или замена или вскрытие(самого глушителя).А если на резинках подвески глушителя люфт(бывает и такое)то заменой резинок подвески.Но проверяется и выясняется на месте.
    Только тщательней проверяй ,что именно дребезжит. Было и у меня так же,почти купил глушак. А оказался кат! Была где то темка и что за этим следует. Я выбил его, теперь всё ОК.
    Понять что гремит легко. Отсоедени глушак (у меня легко вышло) и потряси- тишина? Копай дальше.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Темка интересная, у самого глушитель дрожит (вибрирует) на хх и до 1000 об. (особенно хорошо видно сзади) Кат удалён, резинки целы, не рваные. Есть какая то тема по настройке положения этих резинок подвески.
    Литва
    Да извините ненаписал, ката уже нету.
    Spakainz, Вообще редкая для дизеля проблема. Может взять б.у.?
    Sanek k, Да там вроде нет регулировок. Мож резинки слабые?
    Латвия. Даугавпилс
    я справился с этим очень просто...затянул хомутик(пластиковый) на резинку которая возле балки..и всё вибрацыя пропала..и шум пропал..
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    резинки внешне всегда целые, но отверстия в них изнашиваются, и посадка прослабляется. Вот в этих дырках глушитель и дребезжит на холосных, звук глуховатый, не громкий. Подвесы менял уже два раза, хватает где-то на 130 ткм
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вот что пишут:
    Переместите выхлопную систему таким образом, чтобы крепление выхлопной
    системы в резиновых подушках было сдвинуто вперед на 7–9 мм (см. рис. Расстояние
    (а), на которое необходимо сместить выхлопную систему при установке). Это
    необходимо для того, чтобы при нагреве и термическом расширении выхлопной
    системы она установилась в правильное положение.
    на подобие этого
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Sanek k, на яме, в районе заднего подвеса , подними глушитель рукой, если дребезг пропадет, резинки все три под замену
    Литва
    Ну если этого хватит, то очень хорошо. А то дорого стоит наш глушитель. Спосибо.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    EDD XXI, спасибо, а какой фирмы подвес ты покупал? В упаковке фэби думаю будет ориг, но желания экспериментировать нет.
    Я временно решил проблему одев хомут norma на гофру (именно она вибрирует), сместив хомут к краю, тем самым особо не нарушив её работу. Гул в салоне пропал и вибрация с руля пропала, но появилась небольшая вибрация на кузове.
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Sanek k, брал BOSAL, вполовину цены от одной оригинальной задней резинки, за весь комплект. Хотя если в магазе есть в наличии феби или какой рувиль, то всегда можно посмотреть, что в упаковке
  1. Глушитель дребезжит
    от arseni1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:20
  2. Дребезжит глушитель
    от ComBal в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 09:38
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  5. Убежал глушитель!!! :)
    от Anix в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 18:46
