Ну сколько можно???
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Ну сколько можно???
    здрасте всем, создавал я подобную тему, к сожелению не смог её найти.
    Была проблема с течь ОЖ, всё проверил, проблема была в радиаторе... поменял... да не только в этом косяк был... начало течь с середины двигателя... полагаю что с самого двигателя... Откуда??? внезапно.... сколько уже можно меня мучать?(((
    подскажите плз вариатны течи ОЖ из двигателя
    Спасибо
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    - эт как, середина смотря откуда смотреть, где заметил? у меня пропадал ОЖ, не мог понять пока машина не отстоялась неделю,после стало видно,начали появляться капли на нижнем подрамнике,оказалось что повело пластиковый тройник ОЖ там же раздавилась прокладка ,вот за ним и стекало по двигателю вниз и попадало на балку, долго не мог понять окуда(не видно)!
    Беларусь, Минск
    смотря на морду машины... и текла ож с двух точек, расстояние между ними не больше 5-7 сантиметров... мне самому кажется что банально прокладке каюк... но вот как её поменять? тяжело или нет и т.д.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Invincible, Да собственно в мотор ОЖ попадает и выходит - термостат сбоку и сзади тройник...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Беларусь, Минск
    с термостата не течёт, проверял... где находится тройник понятия не имею, а варианты прокладок и т.д. возможны??
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Invincible,Тройник - под тандемным насосом. Прокладки только и стоят под термостатом и тройником... Возможны варианты рассохшихся, перетертых патрубков... Но тогда бы очень быстро уходило... Или имеешь в виду прокладку ГБЦ? когда тоже страдал утечкой ОЖ, то согласно поиска, распространённая проблема - течь в тройнике...
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    я про тройник который находится на ГБЦ,на котором висят датчики температуры ОЖ находится с торца двигателя ближе к салону(у меня так)
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
Размер: 61.4 КбНазвание: двигатель AWX.jpg
Размер: 25.5 Кб на фото,если оно соответствует двигателю,изображены место положение тройника и сам тройник на первом рисунке.
    Беларусь, Минск
    Завтра гляну этот тройник, если проблема течи ОЖ в нём, как его исправить? заменой? рем. комплект?
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    смотря что с ним, резиновое кольцо у меня было продавлено,отдельно в магазинах не нашел,заказывать не пробовал(долго), поставил от патрубка ВКГ самый раз подошло! еще у меня была нарушена плоскость сопряжения тройника к мотору-пожалуй основная причина утечки, трещин на тройнике небыло,поэтому обошелся ремонтом! брал большой напильник и шлифовал его сопрягаемую поверхность,потом шлифанул на широком наждачном камне ! если будешь проверять,думаю снимать для начало не обязательно,просто засунь руку,пощупай хорошенечко сам низ,тройника, если он то тогда и снимать соответственно!
    Беларусь, Минск
    если мы друг друга правильно понимаем, то когда я у меня к этому тройку шланг лопнул от старости, я его менял, он немного огибал двигатель, шёл от бачка расширительного... когда-то смотрел его... сидел на месте, но с хомутом что-то было не то... может банально шлангу пришёл конец? или слетел... надо обязательно глянуть..
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    вполне,слететь я думаю вряд ли,выдовило бы, возможно мог рассохнуться треснуть шланг,в общем надо смотреть
    Беларусь, Минск
    спасибо за помощь, завтра посмотрю, и отпишусь
    Беларусь, Минск
    залез под машину я, и увидел, что капает ОЖ из матерчитой защиты картера( там где болт для слива масла), с радиатора не течёт, с патрубков радиатора тоже нет, с ДТОЖа нет, с тройника нет, с шланжика под тандемником тоже нет...
    варианты откуда?
    Екатеринбург
    Добрый вечер, проверь помпу. Когда она заканчивает свое существование то бывает начинает травить антифриз. И дорожка у нее как раз будет лежать под авто.
    Беларусь, Минск
    it is tired, забыл про помпу, спасибо. А как её проверить?
  1. За сколько можно продать такой Tablet PC
    от feel в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 00:50
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:57
  3. Сколько можно кататься без ТО?
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 09:48
  4. Сколько можно? Дымим. AHL. Что делать?
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 08:07
  5. За сколько можно продать ноутбук?
    от Racer в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:49
