По акпп
    Семилуки, Воронежская область
    По умолчанию По акпп (и флудим)
    всем привет!подскажите где можно поменять масло,фильтр и помыть плиту в акпп у нас в врн?если есть возможность с телефончиком,а то времени нет ездить искать(работаю,да и живу не в самом Воронеже).
    Россия, Воронеж
    У Антона спроси, а вообще, тема - баян!
    ды он телефон не помнит(((
    Россия, Воронеж
    Не ну не совсем так!
    Тут вопрос задан помыть плиту! Я этого не делал! я просто менял масло и маслом же немного промыл. А что бы промыли плиту, ну я этого не знаю. Чтоб её промыть нужно разбирать. Помнится хороший отчёт был с фотками, если не ошибаюсь AXel_23 писал( могу ошибаться в нике) но отчёт класный был, там и плита и все потроха АКПП в разборе.
    Тел человека, у которого я это делал дать не могу, ибо он делает только своим, и попал я к нему через тестя. Так что извеняйте. Да и цены у него на некоторые работы великоваты. Вот шруз внешний пришлось самому менять, ибо 1000 или 1500 уже не помню, дороговато.
    это правда. извиняюсь. я шрус (внешний) менял за 600 р.могу номер дать.ток на левом берегу,возле поворота на алюминиевой завод.
    Россия, Воронеж
    Не, спасиб, эт я сам поменяю.
    А почему ты решил плиту то мыть?
    между 2 и 3 на не прогретой коробке сильно ощущаются толчки(т.е. происходит переключение,обороты в норме,толчек,падают обороты,дальше все норм).как прогреется почти! не ощутимы.есть на прогретой коробке толчки при езде:давишь на газ,т.е. как обычно в движении,сбросил газ потом надавил происходит небольшой удар.прошлый хозяин сказал,что менял масло в ней и дал литровую бутыль с этим маслом,которое он заливал.но они все всегда все меняли вовремя.купил по вину масло,все также по 1 л. но! упаковки отличаются жирностью надписями и на моей хоть дата производства есть.и на той и на этой написано ATF.ну может я ошибаюсь,но уже поздно я купил масло,фильтр и прокладку.все грешили на замену масла.и посоветовали промыть плиту.
    Россия, Воронеж
    Честно, я в плиту бы не стал лесть, а попробовал бы для начала просто поменять масло, а там уже смотреть. Разабрать её разберут, где гарантия, что её соберут правильно и не будет хуже. А толчок при отпускание газа и резком нажатие и у меня есть. Небольшой и не всегда, и не зависемо от прогрева масла. автомат не всегда успевает додумать, что нужно, да и опоры мне менять надо, от них ещё толчок идёт. А бы не стал в плиту лезть. но это моё имхо.
    Антон я тоже так думаю.но как они без разбора акпп фильтр поменяют?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Привет!
    Отчет AXel_23 лежит в БЗ вот тут
    Вопрос: какое масло купил? Абы что туда лить нельзя - или оригинал или его заменитель. Просто наличие букв ATF ни о чем не говорит.
    В принципе плиту можно самому почистить, если есть желание. Только прежде всего надо изучить мануал по ее ремонту.
    Какой пробег у машины? Удары могут происходить или из-за грязи в гидроплите или из-за износа поршней-фрикционов. А также из-за дыр во впускном тракте двигателя, отказа или неправильной работы ДМРВ.
    Удачи =)
    Россия, Воронеж
    Для замены фильтра нужно снять только поддон. Плита дальше. Какой у тебя пробег, когда прошлый хозяин менял масло и вообще, сколько раз его меняли?????
    ПРОБЕГ 187.КОГДА менял, не помнит.сказал недавно и 1 раз.ДМРВ новый стоит,неделю назад купил.из-за старого дмрв были сильные удары.
    я купил:
    -Масло АКПП ATF 1л. G052162A2 (380 р. 10 шт.)
    -Фильтр АКПП VAG типтроник (500 р.)
    -Прокл. масл. поддона АКПП (180 р.)
    а про болты не знал и не купил их,но звонил в магазин сказали что нужно знать какая у меня коробка,что бы знать сколько болтов нужно.если 27 болтов то по 40 р.-болт
    я уже подумываю продавать это чудо авто.лучше девку иметь мажористую и с запросами,чем фольцваген.удавольствия больше будет!!!!
    Россия, Воронеж
    а никто и не говорил, VW это девшего! И замена масла в коробке, это совсем не дорого, поверь.. ну по сравнению с капиталкой движка (у меня около 60 т.р. вышло)
    Россия, Воронеж
    А болты то зачем? я не менял.
    И обслуга любой бу машины не дёшева.
    поменял я сегодня масло,фильтр,прокладку и поддон помыл.плиту не стали трогать.так и знал,что прошлый хозяин не менял масло.прокладка была порвана и масло угольного цвета.болты не менял,они легко открутились и не сорвались.
    надо теперь ошибки стереть и считать заново.опять Ивана_на_б5 беспокоить придется.
    Привет!
    Удачи =)
    это я уже читал.но все равно спасибо!
    Воронеж
    Так ведь девка мажористая на тазу ездить не будет!
    Россия, Воронеж
    на чем катать то будешь?
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    а мож на руках носить будет? откуда вы знаете?
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Россия, Воронеж
    чтоб мажорных цыпочек руками трогать, надо сначала их прокатить на шаланде побогаче, а они дороги в обслуге!
    Россия, Воронеж
    Ну опять понеслось!
    Кость, закрадывается такой вопрос! У кого ты своего пасю брал? У знакомого хорошего, который всё честно расказал. По объяве, или у перекупов??? Если 1й вариант, то похоже, что не всё расказали. Ну а 2 остальных, то попасть очень легко. Пассат не простая машина, и при покупке нужно делать полную диагностику, а то потом и появляются такие высказывания, что лучше бы не покупал. Это полетело, то нужно делать и т.д. И учти, что у тебя пробег не маленький, много запчастей ещё родных стоит, какието подходят на замену, так что я думаю ты предпологал, на что идёщь, когда его покупал. Дорого, не кто не спорит, я в своего в первый год вложил больше 100 тыр и что? езжу и голову ломаю, что можно посвежее взять, а взять в мой бюджет нечего. Пассат очень балует. Если тебе нужна дешёвая в обслуге иномарка, то нужно было брать волосатых годов. Ну например Ауди 100 дутую. Там всё просто и очень ремонто пригодно.
    Посмотри ради интереса запчасти на ту же калину, они не сильно дешевле. Так что всё это относительно. Чем свежее машина, тем дороже ремонт. Б3 пас в обслуге вообще капейки стоит. Так что за комфорт нужно платить.
    Мне вон племяшка на выходных всю заднею ручку двери ободрала поразитка, теперь думаю на сколько я попал. И ничего куплю и будет счастье.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
