температура ОЖ - Страница 3
  1. #41
    Ну у мну аккум почти новый, свечи скоро поменяю, прошивка прошита у од самая последняя (но разницы не заметил), бенз Лукойл 95 (двиг евро2), -20 это мало, у мну старый пассад при почти -30 влегкую заводился... А тут при -25 уже лотерея...
  2. #42
    Думаю, что после замены свечей заводится будешь полегче. И кстати какой пусковой ток аккумулятора? Говорят на штатных аккумуляторах пусковой ток совсем маленький (на моем хз, надо посмотреть), вроде 380А. А народ ставит 680-750 А. И вроде как заводится на порядок лучше.
  3. #43
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Цитата Сообщение от Allman Посмотреть сообщение
    непосредственно перед глушением авто на ночную стоянку -подержать секунд 15-20 обороты двигателя в районе 4тыс. с целью как сказал выше - прожечь свечи
    А турбина так не накроется из-за масляного голодания? Обороты-то у нее ого-го
  4. #44
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да с чего? Или ты про последующее выключение двигателя и расколившуюся турбину? Для этого есть электронасос, который затем гоняет ОЖ по контуру, охлаждая турбу.
  5. #45
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Точно он есть? Это проверенная инфа?
  6. #46
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    а откуда на FSI турбина?
    Allman, совет Stenу давал(Passat B6 2.0FSI АКПП6 BLY Highline и 150 лысых фрицев)
    вроде как
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
  7. #47
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Точно, там нет
    Я про ТФСИ
  8. #48
    FerrumB5, http://audagena.lt/info/docs/337_dvi...SI%20turbo.pdf
    изучай)
    страница 16 если чё )
  9. #49
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Цитата Сообщение от Ю.р.е.ц. Посмотреть сообщение
    О, круто! Спасибо - давно хотел найти описаловку. Держи +
  10. #50
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Точно. Но я всеравно летом, после "отжига" немного даю поработать, так на всякий случай, в остальное время не парюсь.
    Это небольшой ОФФ
  11. #51
    По совету уважаемого Allman, сегодня катался на S и крутил двигло, перед глужением на парковке погонял до 5 тыс об потом опустил до xx и заглушил. завтра посмотрим что будет.
    ОФФ. Очч понравилось поведение машинки на S - вся такая боевая стала, живенькая, впуливает как надо, передачи переключает грамотно, в общем мне очч понравилось! В связи с этим вопрос - можно ли постоянно в этом режиме ездить вместо D или нежелательно? Понятно что просто когда по трассе ровно идешь - смысла нет. А вот по городу с постоянными ускорениями/перестроениями? Уж больно режим прикольный, поведение машины радикально поменялось!
  12. #52
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да в принципе кататься можно, немого увеличивается нагрузка на узлы. (вот: https://passatworld.ru/othr/b6/SSP_309.rar на 19 и 40 странице ,чтоб не углубляться, в крации написано как это работает. ) но имхо она не так страшна, я зимой частенько катаюсь, получается практически как на механике, двигателем торомзит отменно! Но, постоянно ябы не катался, как говорится: все хорошо в меру!
  13. #53
    где-то в ваг
    Получено: 59
    100% есть у меня накрылся данный насос(потек крышка лопнула) у нас он стоит от 200 баксов. хорошо на разборке нашел. как только двигатель заглушил слышется жужание. вот ваш насос и включился. работает в районе 5-7 минут.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
  14. #54
    Минск
    ну я бы всё же перед тем, как заглушить не отжигал, т.к. на высоких оборотах происходит и нагрев турбы и нагрев всего двигателя, даже нетурбированным движкам перед тем, как заглушить после отжига часто рекомендуют поработать немного на ХХ... несмотря на наличие электро-насоса турбы есть ещё смазка, которая подаётся при работающем движке и, кстати, так же учавствует в охлаждении, т.е. если турба очень горячая, а при высоких оборотах она очень быстро нагревается, и мы глушим движок, то прекращаем подачу смазки тогда, когда она наиболее необходима в максимальном колличестве....
  15. #55
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Dima79, У Stenа атмосферник. По поводу турбы -после небольшого отжига, тем более в зимнее время года, достаточно просто спокойно прокатиться по территории стоянки или гаража, чтобы все пришло в норму, ну и доп охлаждения насосом..,да и работа на 4т об, в течении 15-20 сек без нагрузки, на холостых, не успеют прогреть компрессор до критических температур, в итоге, ничего плохого турбе не будет имха!
  16. #56
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    допишу
    Вчера была тестовая поездка до Котки и назад 500 км.
    Все в пределах, нагрелась до рабочей, больше не опускалась, печка греет как выставлено, расход 6,6 с учетом "попадания" на границе обратно в 5,5 часов пробке. Легкий, комфортный обгон на трассе
  17. #57
    где-то в ваг
    Получено: 59
    да у нас стобой Dima79, даже летом таких показателей не встречается
  18. #58
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Народ скажите чему больше верить по температуре ож.И так смотрю по климе показывает 94.Смотрю вагом двигатель 1 група то 90 захожу на панель приборов то там 95.Каким показателям больше верить?или менять джот?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  19. #59
    у меня греется пассат сс 2,0 тди в жаркую погоду при скорость 130 и выше до 115-120 нагревается, ниже 130 не греется, вопрос может ли это за дополнительной электро помпы греться?
  20. #60
    приветствую! мужики помогите, уже месяц не могу найти причину, на пассате 2.0 тди 2009г. при скорости в жаркую погоду свыше 140 км и нагрузки начал греться, поменял доппомпу, термостат, антифриз и все равно греется, что это может быть?? кроме лета с такой проблемой не сталкивался, в городе в любую жару и нагрузки не греется
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
