температура ОЖ - Страница 2
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от OldNick Посмотреть сообщение
    Марка перестала существовать.
    Ну что же... Это ваш выбор.
    Остались только дети.
    Цитата Сообщение от batch Посмотреть сообщение
    А я думал что он 1,8TSI, вроде так написано....
    На заборе много чего написано...
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    Мой Passat b6 - моя последняя машина VW. Марка перестала существовать.
    +1
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    а можно, для тупых, стрелочкой на схеме?
    http://www.4shared.com/document/HRiJo3gT/Шумы.html
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Allman,
    не открывается
    PS: посмотрел у Drona на встрече уплотнение капота колхозное из уплотнителя двери 9ки - зач0тно, тоже хочу заколхозить..
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    не открывается
    в смысле, страница не открывается? У меня все нормально
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Allman,
    решил
    получается обшивку двери снимать?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Зачем?! Опускаем стекло, и делаем так как там написано: -
    "• Слегка высвободить направляющую от нижней (обливка двери) до верхней (верхнее закругление) части (см. рис. 3, красная линия).
    Рис. 3
    • Установить направляющую в области верхнего закругления надлежащим образом и прижать её.
    • Оставшуюся высвобожденную часть направляющей заново вдавить на место начиная снизу и идя вверх - следя за тем, чтобы уже установленная верхняя часть направляющей не высвободилась или сместилась.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Allman, спасиб, попробую поковырять
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    с подачи Олега уже наверное пол России этим уплотнителем обзавелись
    ВебастУ ставь
    А это что даст? Будет быстрее нареваться мотор? или салон машины?
    и то и другое, плюс в морозы и в пробках, когда двигатель остывает на холостых, его можно будет подогреть
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    но в бензинку ставить смысла нет
    смотря , какие температуры зимой бывают
    - Всякое бывало.
    Россия, Мурманск
    Кстати я тут немного поэспериментировал,если при запуске двигателя обогрев салона не включать,машина греется быстрееНо все равно не так быстро как AHLБуду ставить электроподогрев,благо береза с розеткой во дворе растет
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    подниму
    вчера по пробке нагрелся до рабочей t, аж за 30 мин. при забортной -15
    вебасты ставить не буду, но на валенки заглядываюсь
  13. #33
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    подниму 2
    за бортом -20, еду по набережной 80-100км/ч, стрелка Т ОЖ показывает 90
    потом минипробка перед поворотом, стрелка опустилась до 80 град.
    это нормально?
  14. #34
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    У меня при - 17 после первого прогрева до 90гр и остановки температура упала до 80, далее такого не повторялось, ну естественно понять можно, салон прогрелся и вентилятор печки снизил обороты, двигатель также прогрелся хорошенько...., по идее норма это, тем более 1.8.
  15. #35
    это нормально?
    Хз у меня до 90 доходит и стоит там мертво, печку ли включаю, отключаю, за бортом -20, еду, стою - все пофик. Греет отлично, при +22 на климате снимаю куртку. Ни разу не видел чтоб сначала прогрелось до 90 а потом вдруг на заведенном двигле до 80 опустилось. Вернее на старой машине такое было регулярно, но там термостат мертвый был.
    ЗЫ. Прогревается действительно дольше чем 1,8Т но только потому что КПД у движка выше... Хотя и Евро 2.
  16. #36
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Allman,
    +1
    после первого прогрева скакнула до 80, а потом уже стояло мертво на 90, и ещё заметил в процессе прогрева - едешь поднимается, остановился, чуть откатилось. Всего 17 км траектория, действительно прогреться толком не успевает .
    PS: пробег 3500, как морозы вот начались, с понедельника, в движение звук мотора низкий стал, "басит", что за ёё? позавчера на мойке, проверяю масло - на минимуме, пришлось долить 0,5л.
  17. #37
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    У меня такое скорее всего изза того, что пока прогревается двигатель, печка у меня либо выключена, либо включена на 2 деления вентилятора, после прогрева до 90гр включаю режим авто, думаю по этой причине опустилась температура.
    Ну режим работы двигателя совсем другой, смесь тоже, отсюда возможно и звук двигателя изменился.
  18. #38
    У меня авто вообще постоянно включен, я в салоне только температуру регулирую, доверяю автоматике.
    Хз. Я кстати седня при -20 все же с трудом завелся (2.0 FSI) с 1 раза правда, но крутил наверное секунд 10-15 прежде чем завелась. Сначала чето там вспыхнуло, потом 1-2 секунды крутил, потом завелась... При -25 возможно не заведется или заведется с совсем бальшим трудом. Но с другой стороны, при -20 заводится, и то хорошо. Евро4 наверное в -20 не завелся бы. Еще, когда машина холодная, в крайних поворотах руля если газу дать, ШРУСы жужжат. Не хрустят как когда они мертвые, а именно жужжат. После небольшого прогрева все звуки проходят. Это я о посторонних звуках на морозе.
  19. #39
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Старайся с вечера немного давать просраться двигателю "прожги свечи", как вариант покататься последние пару км в режиме "S", не держи долго на холостых перед глушением, так же не лишнее, непосредственно перед глушением авто на ночную стоянку -подержать секунд 15-20 обороты двигателя в районе 4тыс. с целью как сказал выше - прожечь свечи. Думаю после этих манипуляций все у тебя нормально должно заводиться, ну и бензин абы какой не лей.
  20. #40
    3тьфу заводится Сегодня с утра было -24,5. И слава Богу!
    Думаю, что главное, имея 2,0ФСИ учесть 4 момента (чтобы машина заводилась и ниже -20):
    1) перепрошить у ОД (если еще не перепрошита)
    2) хотя бы раз за зиму менять свечи (цена вопроса 1600руб)
    3) живой аккум!
    4) лить нормальный бенз
    И будет счастье! ИМХО
    На моем пассатике перепрошивка сделана, свечи поменял позавчера, откровенное гавно в бензобак не лью. Аккум надеюсь эту зиму доживет, а на следующую новый куплю.
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
