Проблема с ABS
    По умолчанию Проблема с ABS
    Passat 2.8 4wd Не работало abs сходил на диагностику сказали левый передний датчик! Поменял после чего педаль тормоза до половины идет нормально а затем резкий провал и машину начинает вести вправо при торможении и слышится характерный скрежет! Датчик на торпеде то гаснет то снова появляется! Когда горит ABS звук стрекотания как будто электрический прибор какойто работает не нормально! Подскажите пожалуйста?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Павел Вас Посмотреть сообщение
    Поменял
    Датчик поставь правильно и все пройдет.
    Остались только дети.
  1. Проблема с ABS
    от Alexs72 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:52
  2. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
  3. проблема с ABS
    от Leshik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 10:49
  4. Проблема с ABS
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:55
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:28
