Плохо заводится ADR
    По умолчанию Плохо заводится ADR
    Тема не новая, но симтомы такие: заводится с 2-го,3-го,4-го раза, после запуска троит, нажимаешь акселлератор-глохнет!
    После прогрева слабая детонация! Провалы при нажатии акселлератора!
    P.S. я чайник, поэтому не бросайтесь громкими терминами и всякими иностранными словами!
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Passat-371, по хорошему надо было бы отправить в поиск, но так, рекомендации:
    проверить показания ДТОЖ, или же скинуть с него фишку и попробовать завести, если завелась, то он 100%, проверить давление в топливной магистрали, посмотреть свечи, катушки и т.п. можно еще померять как проседает напряжение на аккумуляторе, вообщем у тебя можно искать все что угодно, но начни с ДТОЖ, стоит копейки, а влияет существенно.
    Россия, Майкоп
    Passat-371, может найти человечка со шнурком, и откуда ты не написано. Проблема так же может быть из за дроссельной заслонки, например очень грязная.
    Что такое датчик ДЖОТ? где он находится? что значит адаптация ДЗ?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Цитата Сообщение от Passat-371 Посмотреть сообщение
    ДЖОТ
    датчик температуры охлаждающей жидкости, находится сзади двигателя, напротив аккумулятора.
    это значит сбросить все ошибки и сделать ей адаптацию, при помощи VAG-COM, ну или же сбросить питание на аккумуляторе на минут 5-10. А лучше почитай тут много про это пишут, и будешь многое понимать
    мы то сами тоже не много что понимаем, но это уже как табу ...
    Спасибо,
    я так понимаю: если отключить ДЖОТ, то машина не должна завестись?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    наоборот, т.к. на мозги не прийдет текущая температура с датчика, т.е. датчик может просто говорить о том, что двигатель у тебя уже горячий и поэтому горючки льет меньше, а на самом деле все по другому, а когда ты скинешь фишку, то у тебя получается, скорее всего, 0, и льется горючки столько, сколько надо, это так теория, а из практики, недавно было, что у нашего клубня на мозги показывало 87 градусов, а в реальности было 4, скинули фишку и завелась с полоборота, купил датчик, подключили, ездит до сих пор, проблем не знает. Так что попробуй, делов на минут 10-15, т.к. там неудобно скидывать эту фишку, прийдется снимать патрубок от ДМРВ до дроссельной заслонки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 12:14
  2. Плохо заводится, дергается. Двиг ADR.
    от turtle_box в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 15:20
  3. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
