Такая тема уже мной подымалась ранее, но проблема решена не была. Думал пройдет все само собой после ремонта подвески и рулевой рейки, но я заблуждался. Вообщем повторюсь: на ходу на скорости примерно 90-100 км\ч кратковременно срабатывае ESP несколько секунд мигае лампочка на приборке и в этот момент машина немного подтупливает. Что это такое может быль ? Датчик угла поворота руля проверил, поставил новый, сделали его адаптацию с блоком АБС, все выставлено по меткам, руль прямо. а проблема все равно остается. Ошибок не каких. Что делать ума не приложу. Может кто, что подскажет?
может сам датчик абс накрывается. Углы установки колес в норме?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Сори!А не подскажеш а что значит углы поворота колёс в норме?
VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
Подвеску перебирал соответственно и развал-схождение делал. Один из датчиков заменил. Куда копать больше не знаю.
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Есть еще у ЕСП датчик под задним сиденьем - датчик положения автомобиля в пространстве. Чо за зверь не знаю, но как вариант можно попробовать его махнуть с заведомо исправной машины и прокатиться.
Может кто подскажет где под задним сиденьем располагается этот датчик?
А шруз случайно не менял? Может не совпадать кол-во зубцов АБС и еще РАЗМЕР КОЛЁС ОДИНАКОВЫЙ ??????
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
У меня такое было недавно после замены пыльника шруса. Причина- не до конца вставлен датчик АБС. Вылечил стукнув по нему пару раз молотком.
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
Была такая же проблема, после замены ШРУС на скорости 90-100 км\ч срабатывал ESP и машина подтупливала, оказался бракованным шрус, заменили - все нормализовалось, ШРУС - GKN.
