вибрация на педали сцепления и непонятный звук
    Получено: 11
    По умолчанию вибрация на педали сцепления и непонятный звук
    Всем доброе.
    Замечаю такую вещь. Поиск покурил конечно, но у большинства либо коробка воет на ходу либо еще что-то. так что не отправляйте в поиск)))) Суть следующая: когда дотрагиваешься до педали сцепления (ставишь ногу не нажимая) и-или начинаешь выжимать сцепление чувствуется вибрация (не знаю как объяснить, как будто по ней ток пропускают))) ). И недавно заметил, на ХХ появляется звук похожий на звук когда хреново гидронатяжитель цепи работает (но это не он точно))) ). Этот звук сразу пропадает когда выжимаешь сцепление. Сцепление не "в верху" и не буксует. Что это может быть? Выжимной присмерти? Все мнения приветствуются!!!))))))
    планирую для начала:
    1. посмотреть уровень масла в коробасе
    2. поменять масло в коробасе (хуже не будет). Если менять выжимной в итоге придется, при снятии коробки масло сливают?( просто так две замены получиться).
    А дальше уже смотреть по результатам
    ГУРУ и экстрасенсы)))))) где вы?)))))))))
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    масло не сливают, главное не переворачивай коробас а то из сапуна сверху потечет
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Вот и у меня похожие симптомы,хотел бы узнать что это.
    Получено: 11
    ок. спасиб за инфу..
    а по симптомам какие предположения будут?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    на корзине похоже лапки просели, хотя могу ошибаться. Пробег то большой?
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от ydlion Посмотреть сообщение
    Пробег то большой?
    130 тык, и бо общему состоянию авто похож на реальный.....
    130 тык
    так то рано еще, у меня 140, на пред было 190. очень плавно отпуская сцепление подколбасивать будет если корзина кирдык, попробуй
    Получено: 11
    есть такая хрень иногда, в самом начале... от этого и звук может быть на холостых при невыжатом сцеплении и вибрация на педали? Думаю пока не полезу, гляну-заменю масельце посмотрю результат, если все так же и останется посмотрю на прогресс этой всей бадяги (т.к. звук не постоянно), будет прогрессировать махну сцепу с подшипником и сальниками. Просто жалко сейчас менять сцепу, еще походить должно
    Такую тему уже поднимал пару месяцев назад - в ответ была полная тишина Могу Тебе сказать, что я год уже с такой бадягой езжу, решил не заморачиваться, т.к. ни хуже ни лучше за год не произошло. Если решишь проблему обязатльно отпишись, думаю многим будет интересно, т.к. проблемка -то я вижу не такая и редкая на Пасиках. Удачи!!!
    Получено: 11
    ок, начну с масла в ближайшее время, а дальше по мере сил и возможностей)))))))) на носу новогодние и еще много событий))))) Финансы не резиновые)))) Тем более как я теперь понимаю это не мега критично...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    VW 98 регион, вибрация на педали.в виде тык тык тык ощущается.у меня так же.это проявляется так работа выжимного подшипника.
    кстати я буду менять сцепление на днях
    Получено: 11
    сам или на СТО?
    Хочу тут найти отчетец по снятию коробки..... когда-то видел, теперь найти не могу...
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    про звук - выжимной (как предположение)
    про вибрацию сложней говорить...смотря какая...
    у меня после смены корзины появилась очень мелкая вибрация но только в определенном положении выжатого сцепления...
    как соображение по поводу моей вибрации: дисбаланс
    коленвал маховик сцепа - на заводе не всборе балансируют?
    п.с. старая корзина была поюзана и была с поломанной пружинкой - никаких вибраций не было)
    #backaut
    Получено: 11
    в общем поюзал я темы тут про сцепление и логические выводы для себя сделал следующие:
    1. звук и вибрация (вибрация мелкая, даже при легком нажатии педали сцепления, как будто до старого сварочника дотрагиваешся, который гудит и вибрирует от липездричества) - помирает выжимной подшипник. Под замену
    2. дерганье в начале схватывания сцепления (хотя еще и не буксует, дури то у мотора хватило бы для этого) - помирает само сцепление.
    В любом случае, т.к. даже если и менять только подшипник придется коробку сдяргивать, тогда уж проще до кучи и сцепление махнуть и задний сальний КВ до кучи. Тем более пробег 131 тык, и хрен его знает менялась сцепа вообще, что-то подсказывает что не менялось.
    В общем пора начинать разминать лопатник)))))
    полазил по экзисту, взбодрило..... комплект сцепы "сакс" в районе 10 килорублей............. ради интереса глянул маховики, в общем как у "Сплина" - "....мое сердце остановилось" ..... 25-30 килорублей.
    Подержанный Пассат точно машина алегархов, как у кого-то в подписи было написано))))))
    Отправлено: 47
    ты думал будет дешевле чем на 1.6?
    у Енота
    #backaut
    москва
    у меня была такая ситуация ,долго мучила но все тки решил на сто съездить,няли мне коробку, в итоге это был маховик!!!!тоже вибрация была когда ногу ставишь, в пробках спустя 10 минут стучать начинало при выжитом сцеплении,отускаешь-нет ничего.
    Получено: 11
    у меня ничего не стучит, при выжатом наоборот тихо........ в любом случае даже если маховик косячный окажется, к его замене (маховика) я не готов даже под пытками)))))))))) Ну его в баню))
    конечно понимал)))))))) что тут сцепа "помощнее" должна быть, а следовательно дороже, но не в два же раза минимум)))))))))
    VW 98 регион,чем дело-то закончилось? У меня симптомы те же самые на AHL. Выжимной и диск сцепления менялись 12000 км назад.
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    В самом деле расскажи чем дело кончилось, в чем причина была?
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  1. Появилась вибрация на педали сцепления
    от Vasan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 19:58
  2. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  4. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 00:19
