проблемы с подсветкой
    Беларусь Минск
    По умолчанию проблемы с подсветкой
    Добрый день. Возникла такая проблема: 1) пропала подсветка в прикуривателе и боковых воздухозаборниках. Все остальное хорошо подсвечивается и регулируется яркость. На схеме заметил, что провод там один, вот только где он находится. Собственно вопрос в чем - куда лезть устранять неисправность (и как можно проверить тестером- вот купил, но ни разу в жизни не пользовался этим прибором
    2)также возникли проблемы с задним правым стопом - когда включаю подсветку , он не горит, жму на тормоз - загорается (лампа 2-х контактная, пробовал с левой фары целую - ноль результата). Что делать?
    Заранее спасибо
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    можно вытащить один воздухозаборник и замерить напряжение, если есть значит просто сгорели лампочки... Выковыреваються туго, но впринцепе сломать трудно, нужно только по увереннее поддевать. Более порстой способ (для меня был) это снять бордочек, потом можно опять же подлезть к разьему воздухозаборника
    Могилев, Беларусь
    Всем привет! не хотелось создавать пустяшную тему, решил написать здесь. Интересует один вопрос: при включении габаритов в бордочке загорается свет, должен ли он гаснуть при закрытии бордачка или лампочка там должа гореть постоянно?
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Конечно же должна гаснуть,там на плафоне внутри рычажок подпружиненный стоит.Сними плафон и посмотри все ли на месте.Плафон первоночально вытаскивается с верхнего угла,а то будешь снизу ковырять там где удобно.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Могилев, Беларусь
    Спасибо, посмотрю, а то у меня в бордочке свет горит постоянно, я думал так и должно быть...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:24
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
