Шруз внутренний или внешний? - Страница 4
  1. #61
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Vlad-VWB5, изначальная стружка в масле это полный финиш...
    С нетерпением жду продолжения способов проверить консистенцию масла на ощупь и т. д.
    VW358 CDAB QGW
  2. #62
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    а фигли там, магнит в масло, если консистенция стружки в норме - оно все прилипнет
  3. #63
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    капец. убил. коробке хана, срочно делай стружку и досыпай в масло мля, я не могу.
    пы.сы. СТРУЖКИ В МАСЛЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
    Как это не должно? Машина отпахала 100 т.км. и у нее нет стружки в масле? Но менять масло на свежее не рекомендуют, т.к. от свежего масла АКПП может наступить капец. Вывод: стружка в масле и его загрезненность - благо для АКПП! )))
  4. #64
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Вывод: стружка в масле и его зарезненность - благо для АКПП! )))
    аффтар, жги еще
  5. #65
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Пойду наточу себе рельс в мотор...
    VW358 CDAB QGW
  6. #66
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    модеры, 100000 извинений за флуд, но сил нет больше
    Vlad-VWB5, вот тебе рецепт счастья для твоей машины.
    1) сахар в соляру - 1 кг. по 0,5 кг/2 раза в день
    2) солидол на колодки и тормозные диски - 1 пачка. смазывать 3 раза в день. обязательно ПЕРЕД поездкой
    3) в масло АКПП стружка медная - 0,5 кг. чем мельче - тем лучше
    4) в масло двигателя стружка стальная - 1 кг. разной фракции, так сказать для гарантированного эффекта
    5) стекла протирать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО наждачкой.
    АМИНЬ
  7. #67
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Кстати, слышал байку, что на советских "членовозах" ужасно скрипели, так вот перед поездками тормоза этих бронированных мастодонтов густо смазывали, да... )
    VW358 CDAB QGW
  8. #68
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    JohnyB5, +10000. А, теперь уточни чем вредна замена масла в АКПП? Немцы пишут в мануале, что в АКПП залито масло на весь срок службы автомобиля? Так немцы даже в тифозном бреду не представляют себе, что какой-либо жирный бюргер будет эксплуатировать ее 20 лет и отгоняет на ней +500 000км. )))
  9. #69
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
    Звук идет откуда тоиз под днища, и почему так болтается вал А второй как вкопанный?
    вот про это по подробнее)))
    если у тя вал болтается относительно шруса - менять шрус)))
    #backaut
  10. #70
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    дружище, покури поиск, лениво писать. да и не по теме разговор.
    тем более, что все еще ржу
    уж извини, что не ответил
  11. #71
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    А, что курить? Не знаешь так и скажи. На фирменом фольцевском сервисе мастер говорил, что не рекомендуется де-юро, а де-факт, что желательно все же менять раз в 60-100 т.км., мол практика показывает, что коробка при замене живет дольше. Так и на форуме - одни за замену, другие смотрят на мануал как на библию. Кому верить?
  12. #72
    Россия, Воронеж
    Я уже понял...А какой, внешний, внутрениий или оба, внешний только 20 тык прошел..?
  13. #73
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Какой гремит, тот и менять
    VW358 CDAB QGW
  14. #74
    Отправлено: 47
    +1
    посмотри какой люфтит)
    просто так то их тоже незачем менять
    #backaut
  15. #75
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от ginsar Посмотреть сообщение
    Чтобы новой темы не создавать, спрошу тут: у меня слышны отчетливые щелчки при езде задним ходом с сильно вывернутым рулем вправо. При езде вперед даже в крайних положениях руля щелчков нет.
    Проверил ШРУСы и валы.
    Если вращать приводные валы относительно колес - стоят как вкопанные... люфта 0.
    Если подвигать валы вдоль оси вращения, то левый привод имеет максимум 0,5 мм. люфт, а правый примерно 1-2 мм. люфт.
    Видимо поэтому при вывернутом вправо руле при движении назад (когда правый ШРУС под сильной нагрузкой) слышны щелчки.
    Вопрос: Люфт 1-2 мм это сильный люфт? Как долго продержится правый ШРУС?
  16. #76
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Шрус конструктивно будет люфтить вдоль оси приводного вала.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...t_animated.gif
    Даже если это не так, то люфт 0,5-2 мм ни о чем ИМХО. Вот если бы сантиметра 2, то был бы смысл задуматься. Кроме того, в подвеске кроме ШРУСа, есть кому хрустеть
    VW358 CDAB QGW
  17. #77
    Получено: 10
    И кому же? Уже вроде бы все проверил.
  18. #78
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    даров всем!!! у меня тоже при вывернутом колесе в лево и трогание начинает стучать что это внешний шруз???
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
  19. #79
    Липецк
    Цитата Сообщение от vwpassa Посмотреть сообщение
    что это значит???
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Куплю Шруз внутренний на 1.8Т.
    от Митя 197 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 11:06
  2. Куплю правый привод или внутренний шрус, если он меняется
    от CountryMan в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 23:48
  3. Шрус наружний или внутренний?
    от DEMENTIY в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 12:10
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:19
  5. Шрус внутренний или внешний?
    от wrx_sti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 00:45
