					 Проблема с температурой
				Сегодня запищал зуммер, температура зашкалила, стрелка свалилась в красную зону.
Остановился, машину не глушу, стрелка медленно возвращается к положенным 90 гр. и стоит как вкопанная на 90 гр.
Начинаю движение температура растет.
Итак:
Стою в пробке температура стабильно 90 гр.
Под нагрузкой начинает расти.
В связи с вышеизложенным вопросы.
1.Дачик температуры на приборку ?
2.Помпа ( крыльчатка рассыпалась ) ? или ?
3.Варианты ?
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
				Датчик маловероятно. Больше похоже на помпу.
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
				Вот тоже дамаю о помпе, но почему остывает быстро до 90 гр. ?
Да и без нагрузки на ДВС температура не растет, стабильно 90 гр.
Люди, коллективный разум, куда копать то. Сейчас завел, прогрел, на работе покатался по территории, температура стабильно 90 гр., на холостых погонял мотор 3 т.оборотов температура 90 гр.
Может глюк какой температурного датчика.
Может кто знает симптомы умирающей помпы ?
Хочу понять физику данного явления.
| Получено: 15 Отправлено: 28 |
				Как вариант - заедает термостат. ОЖ давно меняна?Люди, коллективный разум, куда копать то. Сейчас завел, прогрел, на работе покатался по территории, температура стабильно 90 гр., на холостых погонял мотор 3 т.оборотов температура 90 гр.
http://passat-rostov.ru
				ABU,
На хх один наблюдает за струёй в бачке, второй давит на газ. При увеличении оборотов струя сильно увеличиваается. Так в первом приближении отлавливают развалившуюся/проскальзывающую крыльчатку на помпе. Недавно вытаскивал такую крыльчатку из блока по частям....
				Сереж, привет.
Проверил, на ХХ обороты 2-3 т. струя, ну это конечно не струя, но видно ОЖ плюется по другому я это не назову.
Не могу понять, температура 120 гр. остановился посмотреть процесс бурления в бачке и что, ни чего не бурлит пара нет, все сухо,через минуту температура падает до 90 гр. Думаю процесс остывание он на много продолжительней.
				Проблема решена путем замены помпы.
На старой развалилась крыльчатка.
Странно мне, что ОФД при замене ГРМ 35 тыс.назад помпу не меняют, вот так.
				ABU, Собственно, это был самый правдоподобный вариант
