Не крутится руль утром
    москва марьино
    По умолчанию Не крутится руль утром
    Здравствуйте,недавно стал обладателем Б5 вагон ,1997 год ADR,так вот одна из проблем это после продолжительной стоянки 4-8 часов,руль не хочет крутится тоесть,что то не дает ему,потом чуть больше усилий,влево- вправо,иГУР начинает работать.Видимые нарушения -это замаслянные пыльники,на рейке,жидкость пока в норме ,но владею данным авто всего 2 дня.Вопрос в чем проблема ,насос ли,может перебрать рейку т.е. поменять сальники,или чтото с каким то перепускным клапаном проблема.Пожалуйста подскажите
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от юра фык Посмотреть сообщение
    перебрать рейку
    Ближе всего
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я с аналогичной проблемой менял рейку.
    Вот пару тем:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...во-на-в5
    https://passatworld.ru/showthread.ph...инивает
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ет-руль..[COLOR="Green"]
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Сальники и клапана мертвы. Рейку в перебор. Мне в свое время делали за 12 тыр в Автогидросистемах, занимает 1-2 дня. Насос ни при чем.
    москва марьино
    Спасибо,а как думаете- самому перебрать, сальники там,резинки,или к гидромеханникам,со штоком что то делать будут
    Это с монтажом-демонтажом цена?
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Да, цена похожа за все, тоже через это проходил. Делал где-то в районе Рябиновой. Гарантию дали полгода. А приятель с такими же симптомами ездит уже год - без изменений.
    Они там на стенде что-то делают и шток шлифуют, сальники летят потому что он в задирах а грязь забивает клапана потому оно и заедает так. Самому сделать нереально, там нужны спецстанки и гидравлический стенд, иначе через неделю опять начнется все. Еще посмотри жижу - если она с блестками то чинить однозначно. Можно попробовать заменить жижу но это врядли что-то даст.
    Да
    Я тоже ездил какое то время, надеясь что пройдет, потом сальник потек и вся жижа вытекла и усе... превед. Ехал в ремонт с умершим ГУРом - та еще радость.
    москва марьино
    Заезжал сегодня на домодедовскую в тц москва,сказали 7000+3000 снимут отвезут кудато привезут. поставят.а звонил контора на ногатинском проезде ,посчитали.20000-24000
    вот тут делал http://www.autogidro.ru/ но там ща чето цен нету... Раньше прайс висел.
    Начальник еврей...
    В Люберцы скорее всего, тут завод авторемонтный, тоже вроде как делают и недорого....
    москва марьино
    Понял ,спасибо
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Может есть смысл БУ взять?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    юра фык, у тебя клапан подклинивает. Обычное дело. Для начала, промой систему. ХОРОШЕНЬКО.
    москва марьино
    А где,случайно не в курсе?Вобще где есть разборки на юге ,юго востоке?
    как и чем?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Задай вопрос в соседнем форуме "Купи-продай". Продавцы на тебя сами выйдут.
    как и чем?
    Попробуй промыть родной жидкостью. Пару объемов гидросистемы.
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Это уплотнительные колечки на золотнике уже износились+ выработка в корпусе рейки. А когда машина прогреется и масло в гуре тоже, уплотнительные колечки на нем плотнее прилегают к корпусу, поэтому гур начинает нормально работать. Сам через это проходил!
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Похожая проблема... Стала проявляться не так давно. После "переборки"... На сервисе при осмотре подвески сказали, что вроде как течет немного рейка (сам не видел), что надо перебрать и всё! Перебрали... И через пару месяцев началось !!
    После стоянки авто ( и в минус и вот вчера часа 3 постояла в плюс 3) после заводки НЕВОЗМОЖНО прокрутить руль. Сил НЕ хватает, какойто упор как вроде. Туда-сюда немного подергаешь, слышно звуки ударов каких-то, потом начинает легче... и минуты через 3 всё работает нормально! И так до очередной стоянки..............
    Рейка KOYO.
    Вот думаю, что делать ? разминать лопатник на новую (40 000 рубликов), или опять перебирать...
    Вроде не старая авто-то....
    Гложит мысль, что перебрали что-то не так....
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  1. Ответов: 238
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:25
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
