| Получено: 15 Отправлено: 47 |
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
Нде, а как на счет того, надо скидывать полностью коробку для замены именно сцепления или достаточно просто отодвинуть её на достаточное расстояние от двигателя?
PS
Я просто морально готовлюсь к процедуре
PPS
А у мну подрамник будет мешаться, по-моему![]()
А на предмет задиров?
VW358 CDAB QGW![]()
и держать ее?
мне кажется проще снять...а так - наверно можно отодвинуть
ну эт наверно от подушек зависит...
из отчета видно - пришлось немного перекосить двигло чтоб открутить нижний болт
а каких задирах речь? типа диск кончился до металла?
один фиг - не разобрав не увидишь)))
#backaut
А мне кажется, что у меня не будет подъемникаИ не будет ни Паши VW359, ни тебя в наставниках
Голь на выдумки хитра
Да
Да уж, как раз завтра товарищ в Питер приедет, с которым планирую это дело провернуть, обрадуюПросто хотелось бы понимать с чем придется столкнуться, а то вдруг зависнет авто в ожидании маховика.
Тьфу тьфу тьфу!
VW358 CDAB QGW![]()
без подъемника жестковато будет...
Паши точно не будет...я может и смогу поучаствовать...смотря когда)
ну эт другое дело
ну у меня не зависло...я на своем заклиневшем в москву еще смотался (с новым сцеплением конечно)...там и прикупил маховик
ну а далее еще разок скинули коробку и вкорячили маховик![]()
#backaut
Нет, ну яма-то будет. Вот, Maks S сменил сцепление без ямы, насколько я понял...
Наврд ли, я в Сосновом Бору буду, там гараж, инструмент, и все такоеЗдесь с гаражом не очень
А то!
Как говорил мой инструктор по вождению:
-Опыт как и импотенция приходит с годами...![]()
VW358 CDAB QGW![]()
дело не в опыте...у нас их небыло б/у...а в москве были...да и как раз перед поездкой и менял сцепу)))
да...сосновый бор - эт не камильфо...
у самого с гаражом трудности...теперь еще большие трудности...а покопаться то надо)))
#backaut
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
корзину я новую ставил еще раньше,а вот маховик вроде новый был,но оказался наверно из восстановленных.так у тебя диск уже стоял с демферными пружинами?первый раз снимал кпп и ставил практически один,друг с верху направлял и поддерживал только.сделал площадку на колесиках что бы каталась туда сюда,а внутри нее еще одна.там домкрат гидравлический.
полностью снять,что бы первичный вал вышел.
ага)
в своем гараже?
мы по простецки все сделали - снимали втроем![]()
#backaut
wolf.di а номер диска какой?может уже до тебя меняли?менял в своем гараже,место в яме было не много,да и вдвоем справились.тяжело было поднять и положить на площадку,а там дело техники.
который был?
попробую добраться до гаража и найти его...должен валяться где-то...там еще маховик не допиленный лежит
я сча на 100% то утверждать не буду...давно это было...но 90% что там родной стоял...
ты же понимаешь - я не первый владелец...что меняли не меняли до меня - фиг знает)))
вот и я о том же...
а если нет площадки?...трое минимум наверно![]()
#backaut
на подъемнике 3 нормально пойдет.мой номер бьется http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=038141032pтоже пытался распилить старый,не получилось.там по ходу пружина стоит по типу спирали.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Vadim Lukyanov, Я на эстокаде менял![]()
Господа, чтобы подытожить вышенаписанное.
При замене двухмассвого маховика на одномассовый, что требуется?
Взять маховик от продольных ауди предыдущего поколения(80-90-100), нужного диаметра.
Сцепление при этом надо брать от той же ауди или подходит родное пассатовское? А то ходя слухи, что на аудях тех годов корзины слабоваты.
Речь о бензинке, 1.8Тэ
Ну так кто-нибудь ответит как изменились ощущения от управления авто после замены 2-х массового маховика на одномассовый?
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
как я понял...единственный кто это делал в этой теме - taxi6363...его комплект стоит под 30...
ищи людей кто ставил от предидущих моделей чтобы узнать наверняка)))
но есть мнение что при установке маховика без демфера - будут часто выходить из строя например натяжитель ремня, т.к. колебания будут передаваться на него, а не гасится демфером...
у taxi6363 стоит комплект, где маховик одномассовый, но диск имеет более серьезный демфер чем обычный (типа компенсация демпфера маховика)
SVETKOVREIN, Лех...я думаю комплект от валео вполне приемлимая вещь, но стоит не гуманно)
#backaut
