Поликлиновой ремень - Страница 2
    Курск
    добрый вечер! У меня перекосило ролик натяжителя. Ролик в порядке (ставил новый, то же самое). Что менять?
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Очевидно, что натяжитель.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    натяжитель и должен вибрировать
    Ни в коем случае!
    его в этом функция
    Функция натяжителя-натягивать ремень. А если натяжитель вибрировать будет,то существует вероятность обрыва/схода ремня.
    я брал джи пи - отходил 4 месяца
    Надо было обгонную муфту генератора менять.
    Без этого и оригинал походит не долго
    Курск
    В ЕТКЕ его найти не могу. Может кто подскажет номер детали. У меня турбо дизель 1.9, мотор AFN
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Проверь муфту в шкиве генератора. В одну сторону крутится со статором генератора,в другую только шкив,статор стоит на месте.
    Если статор генератора проворачивается за шкив в обе стороны,то муфту заклинило и без её замены ни ролики, ни натяжители долго ходить не будут.
    Что не можешь найти? Натяжитель?
    Курск
    Спасибо, это то я проверю. А вот номер натяжителя найти нигде не могу.(((((
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    028 903 315 M
    Такой?
    Вот не плохой заменитель Ina 534 0185 10
    Курск
    Вроде такой. Спасибо!
    Отписываюсь как и обещал.Муфта на генераторе действительно была заклинившая.Причем настолько,что я просто зажал ее КТР №5 стал откручивать 12-ти гранную как я думал гайку.Итог:сломал нахрен резьбу на валу генератора(енту штуку надо было закручивать).Постоял почесал репу поехал купил б/у генератор за 4000р. поставил - классно.Вопрос - а муфта старая заклинила или заржавела.Кто-нибудь рабирал ее?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Я как-то "разбирал" Вот посмотри:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-замена
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Сначала клинит, а потом и ржавеет. Но скорее всего процессы идут одновременно.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Во ты попал...
    Тебе-ж отчет о замене муфты давали...Болгарки не нашлось под рукой,чтоб спилить?
  13. #33
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Во ты попал...
    Когда я на своем менял, болгаркой не рискнул. Но рискнул зубилом и средним молоточком- к моему удивлению остатки муфты крошились как печенье.
  14. #34
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Повезло...
  15. #35
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Повезло...
    Да еще как повезло! Эта муфта чуть таких дел не натворила, как подумаешь и вспоминать не хочется. Самое прикольное то, что она у меня развалилась в деревне от которой до города с иномарочными запчастями 200км,а до Москвы 700. Так вот поехал я с батей за новым генером, в магазе генера не оказалось(западло), купил ремень и уже собрался ехать домой, как в мою голову постучалась мысля, а не спросить ли наличии самой муфты и о счастье она оказалась в наличии. Вообщем счастья полные шорты и последующие работы по снятию остатков старой муфты.
  16. #36
    Цитата Сообщение от oleg-kv Посмотреть сообщение
    Не вводи людей в заблуждение. Натяжитель при исправном генераторе практически стоит как вкопанный и не дергается на ХХ, и ходит довольно долго. А если дергается-долго не проходит и сломается, заметь его не заклинит, а перекосится.
    у меня заклинило - отходил 4 месяца....а тот который перекосило отходил - отходил несколько лет
    Без этого и оригинал походит не долго[/QUOTE]
    там нет обгонной муфты
  17. #37
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Должна быть! Если нет-это калхозз, скорее всего.
  18. #38
    Получено: 10
    там нет обгонной муфты[/QUOTE]
    Если на генераторе у дизельного двигла не стоит обгонная муфта, то это 100%, как было сказано pau, колхоз. Скорее всего получившийся от недостатка информации.
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    У меня не стоит муфта. И не колхоз ни разу...
    И ролик не дрожит...
  20. #40
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    может ты про нее не хочешь знать?
  1. Поликлиновой ремень на AZX меняем сами...
    от Максимка в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:58
  2. Поликлиновой ремень оборвало. Причины?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 12:23
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 09:40
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
