Визг из под капота на первых секундах старта.
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Визг из под капота на первых секундах старта.
    Здравствуйте господа.
    Вот собственно в названии темы все сказано, проблемка у меня такая, давнишняя уже правда. На первых секундах старта двигателя раздается визг довольно громкий, длится буквально секунду-полторы, потом резко затихает. Грешу само собой на ремни, тока на какой именно не понятно. Генератор - генерит нормально, гур работает, помпа качает, кондиционер - щас ремень вообще с него скинут!
    Смазываются ли както генераторы? Он наиболее доступен у меня, его хочу сначала проверить..
    з.ы. Да! На горячую если заводить, то такого нет.
    Отправлено: 13
    Скорее всего ролик натяжения генератора.
    Россия, Воронеж
    Под замену, или мажется?
    Получено: 10
    А стартер то исправен? Втягивающее не залипает?
    А что в генераторе можно смазать? Подшипники?! Так это на два дня. Замена подшипников и все.
    Посмотри сам приводной ремень и ролики. Они вперед всего пищат, правда пререстают это делать после хорошего прогрева мотора.
    Попробуй ослабить натяжку ремня (ключом на 17 или 19 отвести натяжитель за выступ на его корпусе) и послушать изменяется ли звук работы мотора.
    А это как? Там же помоему только приводной ремень (тот что на генератор, гур и вискомуфту) натягивается одним роликовым натяжителем. Генератор куда натягивать то???
    Россия, Воронеж
    а мне руки не оторвет, пока я буду пробовать?! Да и звук то только в момент старта, потом все тихо. А ремень скинуть (ослабить), так полюбас звук другой будет!
    ну наверное имеется в виду этот натяжитель... т.к. да, он там один и есть.
    Отправлено: 13
    Его и имел ввиду.
    или мажется?
    Можно заморочится и перепрессовать подшипник, отчеты были - поищи.
    Ты сначала открой капот, да попроси кого-нибудь машину завести, авось на слух определишь.
    Россия, Воронеж
    блин, сообщения дублируются...
    Сегодня пол утра сын заводил, я под капотом сидел. определил, что свист от передней части мотора. Очень громко свистит, не понятно.
    Отправлено: 13
    Тогда попробуй
    акуратно, или вдшкой или водичкой чуть на ремень, звук должен измениться - тогда под замену ролик.
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    У меня кстати неделю назад такая же проблема появилась. Тоже свистит секунды 3-4 после старта.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Россия, Воронеж
    а как этот ролик правильно называется? ну чтоб в каталоге поискать.
    ды у нас и машины с одним движком и годом
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Тоже недавно было. Заменил ремень генератора и езжу счастливый...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Калуга
    У меня так свистит кондер сек 10.Точнее муфта насоса кондера.Если завожу с выключенным кондером то писка нет.Попробуй у себя!
    ВДшку по чуть-чуть плесни на все ремни по очереди, поймешь что пищит. Если звук остался то на ролики (где крутятся) Как писк пройдет - его под замену. Я у себя так находил и менял.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ИМХО бендикс жужжит.
    Втягивающее не может его обратно втянуть...
    Скорее всего грязи налипло на вал и на сердечник втягивающего.
    Правда бендикс звук издает спецфический. Его ни с чем не спутаешь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +много.
    К стартерщикам!
    Россия, Воронеж
    Если почистить, поможет? Или он не чистится?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Дык именно чистить...
    Карбклинером или ацетончиком всё промыть и главна не смазывать сердечник пластичными смазками,а то грязь к ней налипнет опять...
    Лучше только вал чем-нить типа нигрола полить или обычной трансмиссионкой...
    Всё-же вязкость меньше...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Уточню,что промывать надо не весь стартер,а только вал,по которому бендикс бегает и сердечник втягивающего...
    Но заодно конечно почистить и обслужить агрегат полностью,ибо грязюки там собирается... мама не горюй!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
  1. Дымок по утрам из-под капота
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 18:58
  2. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 11:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
