попросили помочь!!!!
Вопрос собственно к ГУРУ форума
Имеется октавия 2002г движулька ARX
vin: TMBSL41U938681872 полный привод.
Собственно в приводе то и проблема
по словам хозяин отказал подключаемы задний привод, т.е. (ИМНО) там установлен насос на который приходит 12в с "блока управления прививодом на все колеса". Подавали отдельно 12в на насос, насос работает.
При проверке напряжения с самаго блока, получается так: 12в(возможно слаботочные) присутствуют, но как только проходит пробуксовка напряжение падает ровно на половину - 6в. Привод соответственно не подключается
Ошибок по блоку нет!!!
Возможно что то не так объяснил.
Подскажите что и с чего начинать искать причину.
если пробуксовок нет
спасиба, вот еще инфы нашол
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=43720
и
http://volkswagen.msk.ru/suspension/...haldex_rus.pdf
дам хозяину авты пусть изучает![]()
