Течь антифриза
    Россия, Королев
    По умолчанию Течь антифриза
    Доброго вечера, форумчане. В поиск не отправляйте - уже откурил, нашел много интерсного и нового. Ситуация такая.
    Вчера на мкаде в пробке закипел. Как пар увидел из подкапота - машину заглушил, но успел посмотреть на температуру ОЖ по приборке - норма. Открыл капот, расширительный бачок естественно пуст. Открыл его, забурлило, зафыркало и он полный стал, но не на долго - слился через пару минут.
    Сегодня с утра залил аинтифриз, завел. Норма. Прогрелся (по приборке) и по-немногу закапало. Сверху не видно от куда льется фриз, а снизу видно, что по правой стороне коробки стекает по капле.
    Вопрос к вам люди - какие патрубки (или еще что-нибудь) могут проходить внизу с торца двигла со стороны АКБ? Помогите советом пожалуйста.
    Сегодня поменял термостат, буду гада кипятить, может это он. Отпишусь по проверке. Вроде 7 мм ход должен быть. Поправьте если не так.
    Спасибо.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Черных Вячеслав, Плохо поиск курил.
    Совсен недавно была тема lifter-а, с отличным фотоотчётом, по замене тройника.
    Ща найду ссылку.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...дения-AEB
    Лови.
    Россия, Королев
    Ой забыл. Вошло фриза почти 5л. Патрубки разминал при заливке (правда потом нашел, что не надо было ). Прогревал минут 20, а патрубки верхний и нижний холодные. Так должно быть?
    Я наверное плохо систему охлаждения знаю и как результат не откур ил в нужном направлении. Это не тот тройник, в котором датчик температуры ОЖ стоит?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Черных Вячеслав Посмотреть сообщение
    Так должно быть?
    Нет конечно! Так быть не должно, но с такими дырками в системе, может быть, что угодно.
    Россия, Королев
    Скорее всего давления нет из-за дырки. И огромное спасибо за ссылку.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Он самый. Но добраться до него, работане для слабонервных.
    При замене на AWM, придётся снимать трубки ВКГ и комбиклапан,
    ВНИМАНИЕ при снятии комбикланана, фонтастическим образом исчезает тоненькая металичекая покладка.
    Ну короче, нковыряешься.
    Заказывй все прокладки и тройник.
    Если, что нужно по номерам запчастей или по процессу, спрашивай, делал сам не давно всё ещё свежо.
    Россия, Королев
    А что за тоненькая металичекая покладка?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Смотри в теме: https://passatworld.ru/showthread.ph...-06B-131-101-C
    миниатюру. На ней №21, это она.
    Россия, Королев
    Понял. Клапан комбинированный соотвестсвенно снимать надо. Без этого к тройнику не добраться?
    Черных Вячеслав, Привет, да скорее всего тройник)))сам летом с этим столкнулся((((если тройник виноват, то ремонт копеечный))
    Россия, Королев
    Термостат рабочий , 6-7 мм точно есть. Теперь тройник.
    (@Ваня@), спасибо. Возможно ты прав и через трухлявый тройник все утекло. Посмотрю.
    Россия, Королев
    доброго всем вечера. Заменил наконец фланец. Это жесть. тек именно он, но пока грел, катался слетел патрубок отопителя. было это на холостых и поэтому даже антифриз не успел утеч совсем. У меня возник резонный вопрос и прошу Вас, народ, помоч. Клипсу, которая держит патрубок надо какой-то определенной стороной одевать или пофигу? И как вообще этот гребаный патрубок слетел (сам думаю руки корявые)?
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    доброго всем вечера. Заменил наконец фланец. Это жесть. ?
    заказал себе этот тройник, тоже течет. Посмотрел я как он стоит и поплохело мне чуток
    Вячеслав ты при замене снимал трубки ВКГ и СВВ металлические? Ну про СВВ в принципе мелочи, а как снять трубку ВКГ? она ж вторым концом уходит под коллектор впускной. а не сняв ее там вообще ничего не увидеть.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Россия, Киров
    Получено: 35
    На AWM менять проще, там трубка ВКГ у тройника резинового заканчивается, а на ATW уходит целиком под коллектор. Скоро приедет мой тройник, пока готовлюсь к секасу с заменой
  1. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  2. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  3. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  4. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  5. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
