Лямбда зонд.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Вопрос Лямбда зонд.
    Уважаемые гуру, так вышло, что установлен лямбда зонд не соответствующий двигателю.
    Должен быть LSF, а стоит LSH.
    Т.е. ЕТКА показывала на мой двигатель
    021906265AQ (APU,AJL)
    058906265B (ARK,ANB, APU, APT, ARG, ADR, AFY) с первого мая этого года заменен на 1K0 998 262
    И установлен универсальный аналог 021906265A, а по году должен всетаки стоять 058906265B/1K0998262
    Долго гуглил, но подробных характеристик типов зондов не нашел. Чудеса по двигателю есть, но незнаю с чем связаны, возможно и с лямбдой.
    В связи с данной путаницей два вопроса.
    1. Чем грозит неверный тип зонда
    2. Знаю что боян, поиск пользовал, но кроме холивор ничего не нашел на тему универсальный-не универсальный зонд. Злые языки говорили мне что зонды для авто (не универсальные) калибруются и в разьеме якобы есть тарировочный резистор, а универсальные нет.
    Если кто то знает, и/или имел опыт прошу помоч с последовательностью дальнейших действий.
    http://passat-rostov.ru
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По электрическим параметрам и принципу работы отличий у них нет, оба узкополосные.
    Зонды отличаются технологическим исполнением рабочего элемента
    У LSH - он цилиндрический, у LSF - плоский.
    Последние есть технологическая модернизация первых.
    Подробнее можешь посмотреть http://www.bosch.com.au/content/lang.../Section_A.pdf
    1. В твоем случае ничем принципиальным.
    2. Понятие калибровочных резисторов относится только к широкополосным зондам серии LSU.
    А понятие "универсальные" только к узкополосным. Вся универсальность заключается в том, что к ним "забыли" приделать провод нужной длины и снабдить его разъемом.
    Отправлено: 28
    Алексей, спасибо, т.е. забить до следующей смены?
    Получено: 270
    Если провода на универсальном удлинял без пайки, то можно забить...
    Отправлено: 28
    Да, использовал колодку которая идет в комплекте. "остатки" с разъемом от оригинального. Короче согласно инструкции, без творчества.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    подскажите а чем пайка страшна?
    если к примеру отрезать от родного нерабочего разъем с проводом нужной длины и припаять к новому универсальному, изначально отрезав его разъем?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 270
    Для правильной работы зонда ему в небльшом количестве нужен кислород из атмосферы.
    А он поступает к рабочему элементу зонда через ... провода (межжильное пространство многожильного провода).
    При пайке получается "закупорка" этого пространства и нет гарантии, что воздух нормально доберется до нужного места в зонде.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    не знал, вы для меня открытие сделали
    как говориться преклоняю голову ))))
    буду дальше изучать....
    В активном поиске
    Сыктывкар
    скажите пожалуйста, у меня вторая лямбда 06B 906 265 E не проходит тест на старение, предлагают взамен универсальный Bosch 0 258 986 507, по цене в три раза дешевле.С учетом того,что если соединить без пайки, будет работать? может сталкивались?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Мужики приветствую! Извиняйте что старую тему поднял. Но вопрос про лямбду таков: Тест первая лямбда проходит (по крайней мере раза 4 подряд делал проходила) и вроде с расходом более или менее все нормально, но при проверках ошибок иногда проскакивает ошибка что лямбда слишком долго думает. Решил каталик протестить - через раз вылетает ошибка по длительному времени реакции лямбды и тест ката обламывается. В итоге: что с лямбдой делать? Лямбда новая оригинал, месяца два всего. Думается на заправке подгубил его дерьмецом, слишком уж воняло на заправке из бака во время залива. Стараюсь заправляться 95, но в тот раз пришлось 92 залить ибо бензобак засветился и жечь бензонасос не было желания. Другим заправкам в городе не доверяю.
    Получено: 45
    ну а все-таки, мужики что с датчиком делать?
    kalex, вся надежда на Вас, решающее слово за гуру автоэлектроники.
    Patagonia
    Я напротив..стараюсь 91 - 92 ...На 95 моя машина вообще не тянет..У тебя 1. 8 турбо?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно у меня наоборот на 91-92 еле едет.... зато на 95 - шепчет )))
    В активном поиске
    Получено: 45
    Lugburz, А как насчет того чтобы посмотреть подпись? Не зря же форум требует указывать авто. Да и...
    на 91-92 еле едет
    Соответственно у себя замечал улучшения в тяге по сравнению с 92.
    Patagonia
    Сори, не заметил ее за длинной поговоркой у тебя в подписи))
    98 тоже заливаешь ? Спрашиваю ради интереса. Я как-то залил по ошибке ( бак был почти пустой, залил около 2-3 литров - красного цвета ).Машина стала ну очень "поздней"
    Получено: 45
    Lugburz, нет с 98 не экспериментирую. Есть еще вариант заливать 95 экто, но цена кусается. А так в принципе с 92 разница хоть и есть в цене, но я ее расходом оправдываю.
    Patagonia
    там вроде в 3-5 рублях разница...
    Получено: 45
    Lugburz, ну допустим те же 3 рубля разницы умножь на заправляемые 40 литров. Имеем 120 рублей. На эти деньги заправляем еще литра 4 с лишним и тратим их на прогрев авто перед поездкой. Есть разница?
    Patagonia
    Есть разница?
    Я с этим не спорю.НО ..Если дело в качестве...В этом случае я переплачиваю..Либо хожу пешком ))
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Ну, вопросец по теме! В чем разница между зондами:
    http://eldorado77.ru/description?goo...&sf=0258003740 (бьется на мой авто)
    и
    http://eldorado77.ru/description?goo...991&group=1340 (вроде больше подходит)
    Что ставить на мой VR5 2.3 передний привод, стоит один зонд.
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 19:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
