| Получено: 0 Отправлено: 1 |
привет форумчанам! такая проблема:после дождя на переднем,пасажирском коврике образуется лужа.ток не посылайте на тему по прочистке отводов,тех что под акумом и т.д.,там все идеально промыто.я заметил,что под ковриком чуть чуть мокро только со соторы двери,а под самим кавром сухо.может уплотнение двери пропускает
? подскажите плиз!!!
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
может стекло ставил недавно?
ничего не далал с дверью вообще.машину недавно приобрел (в середине лета).
а что за дверная карта(я впервые владею энтим авто,т.е. иной маркой)?
Снимай обшивку двери и промазывай герметиком щит стеклоподьёмника.Под обшивкой увидеш следы где течёт.
| Получено: 7,509 Отправлено: 9,494 |
У меня тоже самое. сливы идеально чистые. многда после сельнючего дождя на этом же коврике лужа. а под ковром сухо.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Клейте щит народ, причина в нем, если конечно сверху не льет с уплотнителя, но там видно бы было
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
Года три назад после косых дождей мокрел задний левый коврик. Под рукой был герметик ABRO. Промазал щит и до сего дня полет нормальный.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
вот блин. герметик?чет это попахивает колхозом(не пинайте сильно-я новенький).может уплотнение поменять лучше?
Герметик надежнее, уплотнение вряд ли отдельно от плиты купишь
все понил.всем спасибо.в скором времни буду разбирать.
у меня так текло. обнаружил что течет из под лобового стекла посмитри стойка со стороны пассажира не мокрая. у меня текло по стойте, по самому металлу, но намокала и тряпка.
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Блин! Такой же геморрой. Задний левый коврик после сильного дождя сверху мокрый.
Тему с герметиком понял. Проверю. Только не совсем понимаю - внизу двери есть дренажные отверстия или нет? Попытался их пальцами найти и безрезультатно. Кстати я дверную панель тоже не снимал ни разу.![]()
для начала надо найти место протечки, а не гадать
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
Народ, вы что? Какой герметик на щит? Он же там и так уплотнен. В дверях есть дренажи. Если вода выходит через уплотнение, то дренажи не в порядке, заклеив уплотнение, не очистив дренажи в двери будет аквариум, чтоли?
Они не в палец толщиной. Должны быть под пластиковой накладкой, сегодня у себя попробую найти.
VW358 CDAB QGW![]()
у меня из под лобоша водичка капала(((( первый раз каряво приклеили , после повторной клейки полёт Норм))),
