Нет ближнего света фар
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Смущение Нет ближнего света фар
    Здравствуйте уважаемые одноклубники!
    У меня проблема с ближним светом фар.
    Я подозреваю что проблема в включателе самих фар, но незнаю как его вынуть с панели.
    И еще я думаю, если была бы проблема в подрулевом переключателе то не было бы и дальнего света, а так дальний есть а ближнего нет, кстати противотуманки работают.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    И тебе привет.
    Нажимаешь в выключенном положении на.... э-э-э-э... ну на ту часть, которую крутишь. на ручку вобщем. Ставишь в вертикальное положение (включен ближний свет) и тянешь на себя.
    юао москва,домодедово
    oleshev,привет,надави на включатель света в выключенном состоянии и поверни ручку в право или в лево,не помню,и тяни к себе.все,он вылезет
    Украина
    Slog, barsik, спасибо буду пробовать.
    А включатель вообще разборный его можно отремонтировать или нет?
    И еще может кто знает какой предохранитель отвечает за ближний свет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Их 2, левая фара, правая фара, на 15А, номера не помню.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Украина
    Димыч, значит по ходу дело не в них так не могли умереть сразу два предохранители.
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Да, он полностью разборный, я его на этих выходных разбирал и чистил там все контакты ибо были глюки с неправильным постоянным включением противотуманок. Только надо разбирать полностью до самых внутренностей находящихся контактном болке и там их прочищать от спаек, окисления, залипания и затеков смазки из-за которых они начинали между собой коротить и некорректно работать.
    Украина
    Vlad-VWB5, много времени потратил на сию процедуру и чем чистил?
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Да, как сказать. Когда 1 раз разбирал - аккуратная разборка заняла 20-30 минут на изучение и получение навыков снаровки отжимания всяких хитрых усиков и защелок. Потом когда поднатарел, после очередной проверки результата на машине - разбирал за 1-2 минуты как автомат калашникова! ))) Протирал палочками для ухов и зуботычками с номотанной на кончик ватой. По времене протирки - чем дольше и тчательней тем лучше.
    Украина
    Короче только что почистил включатель, ефекта 0.
    Что еще можно проверить?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    лампочки проверь.а то мало ли чё.и померяй на них напряжение.
    Украина
    ALEX K., тоже вариант, и еще ближний свет пропал после стоянки 1 мес.
    Ну просто не верится что сгорели 2 лампы сразу.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    oleshev, бывает и такое!
    У меня было, правда на старом В3, но было!
  1. Включение ближнего света фар
    от SaRs в разделе Тюнинг
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 00:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 20:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 13:58
  4. Пропадание ближнего света фар
    от stanli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:50
  5. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
