как-то странно машина дергается ... типа баян для гуру типа меня :)
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Стрелка как-то странно машина дергается ... типа баян для гуру типа меня :)
    вопщем за два с половиной года владения ауди я и забыл что такое поломки и так далее и тому подобное ...
    предыстория : 4 дня на машине ездила жена ... этим все сказано ...
    вопщем када трогаюсь (мкпп) отпускаю сцепление и машина начинает двигаться как бы с ударом , периодически при включении второй тож чувствуется удар ...
    грешу на подушки (в сцеплении все кроме выжимного в великолепном состоянии)
    вопрос : как проверить подушки ?
    есть ли способ их проверки без эстакады или подъемника ? (влом пыльник снимать)
    сколько ваще стоит замена подушек ?
    лучше сразу обе менять ? (переднюю менял относительно недавно) какие подушки в оригинале идут ?
    и как объяснить жене что она глупая женщина ? и механика для реальных пацанов а не для девачек ...
    бабло победит зло .
    МАЛО ВЕРОЯТНО ЧТО ПОДУШКИ ( Я ТАК ПОНИМАЮ РЕЧ ИДЁТ О ПОДУШКАХ ДВИГАТЕЛЯ) СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА В САМОМ СЦЕПЛЕНИИ А ИМЕННО ИЛИ ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК ЕСЛИ ТАКОВОЙ УСТАНОВЛЕН ЛИБО ПЕРЕГРЕВ НАЖИМНОГО ДИСКА НУ ИЛИ САМ ДИСК! НО ПОДУШКИ ПРОВЕРЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ЯМЕ ОДИН В МАШИНЕ ТРОГАЕТСЯ ДРУГОЙ ИЗ ЯМЫ СМОТРИТ СЛУШАЕТ!
    xedin, если ты гуру, то извини ничем наверное не сможет помочь совет какого-то новечка, типа меня)))и кстати тебе тоже привет)))
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от xedin Посмотреть сообщение
    грешу на подушки
    убитые подушки в первую голову проявляются звуком в салоне. как будто двигло стоит прям тут. и жужжит внезависимости от того газ нажат или брошен. Ну и при заводе машины слышим такой бубух. просто посмотри на яме не текут ли - если оригинальные, то они с гелем внутри.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 10
    зачем кричать ? ну маховик то врядли , что там может кончиться ? демферы ? была бы вибрация и было бы нереально медленно трогаться и были бы удары всегда... в декабре прошлого года менял сцепление , маховик был в идеале , естественно с износом но демферы работали как в новом маховике ... сцепление новое и диск и корзина а вот выжимной сервисмены падонки старый оставили так что врядли маховик...
    слышь ты , двадцатилетний флудераст , нечего написать сиди молча в сторонке ... еще будешь флудить я тебя по айпи забаню !!!
    ps теперь ты под контролем.
    в салоне вроде тихо ... у меня на пассате када подушки кончились , то при трогании с места как будто двиг прыгал , а больше никаких симптомов небыло ...
    сейчас ехал на работу , вопщем если катиться допустим на второй на 2000 оборотах и резко дать газу то ощущается сильный толчек и после машина разгоняется ... без толчка тронуться и переключиться получается , если резко бросать сцепление то опять толчек ... все таки маховик и сцепление наверное исключается ... верная логика ?
    бабло победит зло .
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Лех, здорово...
    Все-таки, мне кажется, дело в сцеплении... ИМХО, либо пластины нажимного, либо демпферы ведомого, ну, или на крайний случай, закусывает выжимной подшипник на направляющей (если она есть там, я не знаю точно, как на этих агрегатах сделано. У меня на одной из предыдущих машин такая трабла была, что даже на педали чувствовалось. При разборе оказалось, что сломана одна из пружиной выжимного и из-за его перекоса надрало направляющую, стало заедать) Короче, все равно разбирать, там и увидишь
    xedin, Злоупотребляешь полномочиями=)))да ладно тебе, не ругайся)))не хотел ничем обидеть
    Получено: 10
    Лех, здорово...
    но тогда если бы закусывало то и при выжиме сцепления был бы удар .. не ?
    бабло победит зло .
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    При выжиме ты разрываешь поток мощности, с чего бы быть удару? А вот когда ты его снова восстанавливаешь, отпуская педальку, вот тоды да...
    Кстати, лепестки корзины как поживали при замене, видел я корзину у которой края некоторых лепестков сточило, и они стали проскакивать через обойму выжимного - тоже перекос диска и толчки при начале движения и последующих переключениях
    Получено: 10
    так смари если плавно трогаться то все гуд , сцепление менял после того как фрикционные накладки диска превратились в гуано , пока вылезал из сугроба ... с корзиной всегда все было гуд , ну и корзина то менялась тож ...
    еще раз , смари , если еду допустим на второй на 2000 оборотах и даю резко газ то ощущается толчек а потом разгон ... тут то сцепление не причем ... верно же ?
    бабло победит зло .
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    А вот это и похоже вроде как на демпферы ведомого диска. Если они рассыпальсь частично (вряд-ли все сразу), то их усилия уже не хватает для сглаживания крутильных колебаний, следовательно, при резком повышении момента они не выдерживают и следует удар. Лех, это мои теоретические рассуждения, я могу ведб и ошибаться. Спроси у жены, кстати, она "случайно" сцепление ни где не "бросала" резко? Ну, например на 1-й передаче, не заглушив мотор... А то может припарковалась где-нить в спешке, первую врубила и не заглушив двигло по запарке бросила сцепление? Это как вариант... А то, что все новое, это же, сам понимаешь, далеко не 100% гарантия от поломок...
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    смотри опоры коробки. была точно такая же фигня, оказалось одна опора в хлам. заменил - все пропало.
    Получено: 10
    тож на это грешу
    А вот это и похоже вроде как на демпферы ведомого диска. Если они рассыпальсь частично (вряд-ли все сразу), то их усилия уже не хватает для сглаживаания крутильных колебаний, следовательно, при резком повышении момента они не выдерживают и следует удар. Лех, это мои теоретические рассуждения, я могу ведб и ошибаться. Спроси у жены, кстати, она "случайно" сцепление ни где не "бросала" резко? Ну, например на 1-й передаче, не заглушив мотор... А то может припарковалась где-нить в спешке, первую врубила и не заглушив двигло по запарке бросила сцепление? Это как вариант... А то, что все новое, это же, сам понимаешь, далеко не 100% гарантия от поломок...
    ну а почему я тогда могу плавно тронуться без ударов ? ну и када еду то демферы уже в "работе" прожины сжаты и все уперто в резину ...
    обычно у кватры раньше кончается диск сцепления нежели маховик , да и сцепление паленым не воняет ... я думаю что подушки подуставшые были ну а жена добила
    бабло победит зло .
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    скромен однако
    xedin, блин, у тебя же кватро. тогда может еще кардан бить.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ну, может и так... начни с них...А там видно будет
    Получено: 10
    а он причем ? опять же вернемся к второй передае и езде на 2000 оборотах он уже крутится и опять тапку в пол и дергается там то точно нечему стучать ...
    да и в кардане обычно подшипник выходит из троя но это сказывается на вибрации ...
    вопщем надо наверное по любому с подушек начинать
    бабло победит зло .
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    а он причем
    и фиг его знает. но как вариант вполне может быть. в немцах все блин "причем", только иногда пока до этого додумаешься ....
    угу. начни с малого.
    пы.сы. закончишь на моноприводе
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Удачи. Хорошо бы, если я оказался не прав
    Сомнительно как-то, что Леха на недопривод теперь сядет Скроее рак на горе свистнет...
    Получено: 10
    именно эту фразу мне жена вчера и сказала , када выбирал очередную машину , восхищался ашестой , но не нравились цвета салонов и двигатели и када плевался на недопривод пассата сс и восхищался симпатичностью ... она и сказала свои выборы закончу на недоприводе ... те сс но отделка салона там все равно убога
    я тут себе уже придумал или пассат сс на полном приводе ( цэ дизель если он там есть или америкос через пару лет или большой объем ) ну или скорее всего ашесть года так 2006 квака дизель или 3литра
    бабло победит зло .
    ещё как вариант огу сайлеты ривых рычагов быть убит передняя подвеска на них опрается в основном! отсюда толчёк при резком ускорении, хотя тогда обратный толчёк должен быть при сбросе газа
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:12
  2. Именниники в 23 февраля!И все мужчины,как ни странно!!!!!!!!
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:06
  3. МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 10:10
  4. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
