Добрый вечер! Помогите новичку, скажите какую функцию исполняет этот клапан? На картинке №17. В поиске искал - не нашел.
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
точно не скажу но связанно что то с катализатором. типо через него воздух попадает в катализатор чтоб дожигать разный хлам на прогреве двигателя
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Спасибо! Ну я в принципе так и думал, если он завязан на насос продувки ката,судя по картинке. Я просто думал если он называется "комбинированный клапан", может он несет ещё какую то функцию.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
mishandr, Это комбинированный клапан CВВ, при подаче вакуума на штуцер, клапан открывает подачу свежего воздуха через магистраль в голове к выпускным клапанам. При атмосферном давлении - клапан должен быть закрыт! Управляет комби-клапаном, электромагнитный клапан N112, который находится под впускным коллектором и переключает или подачу вакуума из вакуумной магистрали или атмосферное давление через "фильтрик" на одном из штуцеров N112.
Понятно! Спасибо за толковое пояснение.
Серег а из за него может расход бенза зависить ???mishandr, Это комбинированный клапан CВВ, при подаче вакуума на штуцер, клапан открывает подачу свежего воздуха через магистраль в голове к выпускным клапанам. При атмосферном давлении - клапан должен быть закрыт! Управляет комби-клапаном, электромагнитный клапан N112, который находится под впускным коллектором и переключает или подачу вакуума из вакуумной магистрали или атмосферное давление через "фильтрик" на одном из штуцеров N112.
Seregas, понятно)) пасиб !!!
Его можно обойти (находил в нете) , заглушил , чёта перетыкнул и усё. Ща себе делаю. Вот у меня и вопрос ,а чё хорошего и плохого будет? Мож кто сталкивался.
