И снова микрик!!!:-) - Страница 2
    Минск
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Still_d751, именно состыковаться, там в вилочку как бы такую должен штырек войти, который как раз таки и соединяет пипку с другой частью.
    Спасибо за совет, когда собирал не обратил внимания
    еще вопрос, там есть какя-то пружина, или просто выставлю нужное положение и состыкую две половинки ?
    и еще остался вопросик
    я про небольшой белый типа бумеранг, крепиться на черной крышке, стоит около вставки для личинки, которая нажимает на микрики открыть-закрыть при повороте ключа. что он делает и как правильно ставиться по отношению к другим частям разобранного замка ?
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Не подберешь.
    Почему???
    ...затея обречена на провал.
    Почему???
    Цитата Сообщение от ginsar Посмотреть сообщение
    Сообщение от TheTERMINATOR
    Почему???
    и мне интересно почему же провал? я себе сделал подсветку бордачка на гирконе и всё работает больше года, а концевик дубовый наш три месяца не отжил
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Всем добрый день!
    Скажите, пожалуйста, если микрик (или дверь, или капот) не работает, то как проявляется дефект?
    Мне нравится.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Как помнится из детского кружка "Радио" геркон не выдерживат больших нагрузок по току и пригорит быстро, нужна будет доп схемка управления
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    в первую очередь свет не горит и ЦЗ закрывает обратно машину через определенное время, как будто случайно ты её открыл
    Нижний Новгород
    Да, если нажать на брелке "отпирание" (кнопки на дверях выскакивают) и если потом в течении секунд 30-40 не открыть ни одну из дверей - машина снова закроется. Ты про это говоришь?
    Мне нравится.
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Подскажите и мне. Водительская дверь нормально открывается и закрывается с сигналки, но это все. При ее открытии-закрыти: салонное освещение никак на это не регируют, бортовой компьютер на дисплее этого не видет, не включается подсветка земли под дверью. Значит и у меня помер микрик?
    Минск
    Вот и ответ на заданный вопрос выше AlPo
    добавлю:
    машина после открытия с заводского брелка ч/з ~20 сек закроется
    сигнализация не работает по открытию этой двери
    это означает что помер микрик (люфтит, стерлась пимпочка на микрике, окислились, подгорели контакты) , который висит на красном/синем проводе - более вероятный ответ
    пайка плохая на плате - второй ответ
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Quwer, баян рваный все это. Ты в БЗ загляни и увидишь там и провода и все что нужно.
    плюс проще поставить новый концевик нежели проводку тянуть новую
    Ну во первых в БЗ по моему вопросу нет ничего, а во вторых неужели кто то еще считает, что разобрать дверь, снять стекло, развалить замок, поменять микрик проще чем сделать в стойке одно отверстие, поставить в него концевик и подключть один провод, идущий от замка в блок комфорта?
    Повторю вопрос. ОТ микрика в разъем замка идут красный/синий провода. Какого цвета эти провода становятся когда проходят в гофре между дверью и стойкой?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Их там нет. В каждой двери свой контроллер, в гофре цифровая шина к блоку комфорта.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Покурил эл. схемы и к вечеру уже сам допер до этого. Концевик нужно врезать в жгут от замка к контроллеру, обивку двери снимать придется. НО это все равно намного проще чем шаманить с замком и микриками, причем совершенно не факт что после ремонта проблема не возникнет снова. Я чинил микрик багажника пропайкой - проработал месяц нормально, затем еще пару недель через раз и тихо скончался. Поставлю концевик и забуду про эту проблему навсегда.
    Хотя вот нашел для замка багажника микрик в екзисте , его номер 8D5 959 489, заказал сейчас. Придет - поставлю.
  13. #33
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Парни ну что вы в самом деле купите любой ломаный замок с той стороны где у вас микрик ни гугу (так как микрики на этих замках разные на сторону, на левые замки с левых замков на правые с правых) . Все замки кроме водительского стоят не дорого. И ставьте микрик. Я с нашим МП-3 мутить не стал, он не влагостойкий, дверь разбирать лишний раз то есчо удовольствие.
  14. #34
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Идея неплоха, но на наших убогих разборах нет замков на В5, живем не в столицах поэтому или крутись как хочешь или разминай лопатник
  15. #35
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет! Может кому понадобится.... http://www.elfa.spb.ru/search.html?t...CD%E0%E9%F2%E8 Это родной микрик...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  16. #36
    Минск
    Вчера вечером все сделал, все работает. спасибо за совет Student
    все снова разрбрал (второй раз очень быстро получается), посмотрел свежим взглядом, собрал мотор (все было правильно собрано, бумеранг прокатрый я писал сам становится на место - с одной стороны пластмаска личинки поворотной, с другой корпуп червяка), вот потом правильно соединил две половинки, все проверил - все хорошо, подключил замок, снова все проверил - ОК.
    сборка двери и наступает счастье.
  17. #37
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не надо вводить в заблуждение.
    Это НЕ родной микрик. А всего лишь очередной повод для колхоза.
  18. #38
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Да... извиняюсь, не родной...
    Хотел сказать - тот же производитель, что и в оригинале...
  19. #39
    Получено: 10
    TheTERMINATOR, так почему же на ЧИПеДИПе не подобрать микрик аналогичный оригинальному???
    Будь добр, просвети...
    Я посмотрел по размерам - микрики одинаковые, разница лишь в том что на ВАГовском микрике посадочные отверстия слишком высоко (близко к движущимся частям замка). Но это можно поправить используя дополнительную пластину для крепления микрика...
    Поправь, если что не так.
  20. #40
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Оригинальный микрик влагостойкий. Там на штоке резинка, уплотнитель.
  1. И снова микрик багажника
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:41
  2. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
