Троит после замены свечей и воздухана(((( В чем причина?
    Люберцы
    Получено: 26
    Печаль Троит после замены свечей и воздухана(((( В чем причина?
    В общем столкнулся с такой проблемой) купил ориг. свечи, ориг. воздушный фильтр, всё менял сам, касательно свечей, то всё последовательно, друг за дружкой, потом воздухан поменял. завёл, поработала - всё норм, как поехал, так сразу и ощутил что что-то не так..
    В общем, при желании резко ускориться, машина просто подвисает, тоесть ощущение, как-будто то ли смесь бедная, толи переобогощенная, а если на низких оборотах ехать, то машину подёргивает и сила подргиваней зависит от кол-ва человек на борту...одним словом, не тянет...не понимаю почему.. в чем могут быть причины? у кого какие мысли?)
    Россия Екатеринбург
    Попробуй поменять новые свечи на старые и прокатись.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Это верно.
    А вот номер оригинальных свечей, точно для твоего мотора?
    Еслт да, то стоит посмотреть в обсалютной темноте на ВВ провода, можно новое для себя увидеть,
    пробои или свечение.
    Когда снимал наконечники, со свечей, не повредил провода?
    Люберцы
    Получено: 26
    нет, всё снято аккуратно,но на 4-й свече провод, прямо у самой свечи был чуть-чуть треснут, там прям буквально миллиметра 3, но работала нормуль, а свечи по-ошибке были выброшены вместе со старым фильтром Согласен,это косяк))))
    ну,а так у меня в уме пока что только покупка новых свечей, насчёт посмотреть в темноте - попробую, прям ща пойду гляну, как раз стемнело уже))
    Есть еще идеи какие-нибудь?
    Может есть смысл инжектор почистить? Прост старый фильтр воздушный там прожил чуть ли не в 2 раза больше положенного, я конечно понимаю, что там электронная система впрыска топлива и расчта поступаемого воздуха, но может ли быть слишком много воздуха?)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Может, диагностику попробуй сделать , мож у тебя там ошибок мульен.
    , VAG COM
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Gumanoid_AN, А ведь и правда, fibonathi, дело говорит. )
    Открывай тему: https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
    ищи соседа, стучись к немув личку, а потом выкладывай ошибки.
    Ну это если провода не светятся.
    Gumanoid_AN, может щас глупость скажу, была у друга похожая проблема после замены свечей затроило))машина превратилась в овощную)))оказалось ему просто недостаточно плотно закрутили свечи)))правда авто была не пассат)
    Люберцы
    Получено: 26
    На самом деле, может быть, делал по книге, специально до упора не закручивал, крутил так, чтобы потом не обкакаться когда откручивать буду) прост в книге написано, что масимальный упор должен быть не более 15 то ли паскаль, то ли ньютон, не помню в чём меряется сила)) я на ощупь, по памяти, как были закручены примерно) думаете стоит посильнее затянуть?
    Gumanoid_AN, давай на ты))вот дружище мой тоже всё впаривал мне, типа у меня не тазик, чтобы я до упора крутил)))тоже про какие-то паскали, ньютоны рассказывал)))Попробуй может поможет, ничего не теряешь)только это,закручивай свечи на холодном движке, а то потом не выкрутишь, у тебя кстати чек загорелся???
    Ещё удивляет тот факт, что после замены старого на новое стало плохо работать, значит сразу мысль в голову приходит, что что-то не так установлено)))
    Люберцы
    Получено: 26
    Попробую))) Нет, чек не загорался) всё просто как обычно))
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я тоже покупал новые оригинальные свечи недавно, одна была брак, поставил запасную старую. Всё бывает.
    Люберцы
    Получено: 26
    Я попробую их затянуть как следует, а если не поможет, то пойду куплю новые)))
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    не надо, до футорки так недалеко осталось
    Gumanoid_AN, ну тока крути без фанатизма)))
    Россия, Майкоп
    ну и как?
    Россия, Чебоксары
    У меня проблема такая-же была. Вчера свечи поменял + одну катушку. Проверил на холостых - отлично, ровно идет. Сегодня с утра поехал - под нагрузкой троит, а на холостых - очень редко. Но пока в гараж вернулся дошло до того что включаешь D или R - троит! Начал думать всякие гадости. Почитал здесь - решил подкрутить. Подкрутил - и о чудо - идеально! Проехался около 50 км по холмистой трассе - все супер. В горку на ускорение, и с горки, и на прямой.
    В общем, моя довольна
    PS. И кста, всем привет. И я вроде в подписи машинку указал, а здесь не показывается
    Люберцы
    Получено: 26
    Короч нигде ничего не сверкало))) Сорри, что сразу не ответил)
    а затягивать так пока и не стал, геморно и темно оч))
    Доброй ночи)) Ты прям посеял надежду в моём сердце)) сейчас не дома)) приеду - сразу займу1 потом отпишусь че и как)))
    Россия Москва Новогиреево
    попробуи сами катушки проверить !!! попроси у когонить на пять сек !!!
    если что могу свои предоставить !!! я в РЕУТОВО !!!
    Россия, Чебоксары
    Похоже зря я тебя обнадежил. Сегодня после того, как груженный покатался по горкам, опять троить начало. Сначала чуть-чуть. Но чем дальше, тем хуже. Через 150 км уже почти всегда при нажатии газа троила и при удержании на D и R. Попробовал свечи подкрутить - не помогло. Выкрутил, вкрутил (но говорят, что так лучше не делать - прокладка у свечки портится) - не помогло (даже хуже стало, на холостых троило). Выкрутил,поменял местами, вкрутил - помогло. Ускоряется по прямой отлично.
    Теперь грешу на свечи. Я их в магазине непроверенном купил так как были в наличии. Завтра после работы поезжу, посмотрю. Вечером отпишусь. Но надо бы заказать в экзисте. Там еще ни разу не подводили.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Слыш друг, ты думай когда пули то отливаешь.
    Посмотри какой у него мотор и завязывай свои катушки для экспериментов предлогать.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...HL-ARM-ANA-ADP)
  1. После замены турбины троит!!!!!!!!!
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 19:40
  2. Расход после замены свечей
    от andrey-70 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:25
  3. Горят катушки после замены свечей (AWT)
    от Agent J в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
