				попробуй его отвести, если не отводится значит его заклинило и требуется замена...у меня так было после замены все прошлоВсем привет!
Со снижением температуры запуска двигателя у меня появилась такая же фигня. Никаких обгонных муфт и натяжителей цепи у меня нет. Это точно не "гидрики", не клапан вентиляции адсорбера, не форсунки и не вискомуфта.
Звук как "картонка по велосипедным спицам", изменяется при изменении частоты вращения коленвала, через 1,5-2 минуты прогрева исчезает полностью. Больше склоняюсь к версии про ролик натяжителя ремня генератора, хотя он и не вибрирует...
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
				доброго времени,аналогичная ситуация,при погоде -20стрекотать может долго пока не прогреется,летом все было все ок,да и зимой заметно при повышении темпиратуры стрекотать перестает! если я не ошибаюсь демпфер натяжитель гены вибрирует и дергается под шум стрекота,как будто пританцавывает под его музыку,при этом стрекот не равномерный,звук разнообразный! оч подозреваю на него
