Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
Viper1972
у приятеля была такая же или подобная ситуация....
такое ощущение, что прокачивает что-то.....
так у него масло в коробасе ниже уровня было....к стати у тебя то же АКПП..проверь уровень-на всякий случай...
есть еще одна хрень....усталость масла...когда под замену?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
у меня тоже стрекочет...но раньше такого не было...на теплую звук пропадает
Спасибо: |
Привет всем!!! Ребят, вопрос такой же про стрекот на холодной. У меня двигатель АЕВ и стрекот не равномерный. Я так понимаю сматреть в первую очередь надо на генератор, вернее на ремень?
Спасибо: |
Самого. уже мучит эта проблема год, никак невыловлю,была такая тема звук при прогреве .но у меня на хол. как ночь простоит заводиш и через 2-3 сек как будто цепная пила цепь гонит ,звук в раионе гены ,причем падают прогревочные обороты и звук пропадает прибавиш газу .чер 2сек появляется и так пока температуру 70 ненаберет,потом остывае заводиш норм тишина .что за хрень,скидываеш обвадной ремень звук остается,менял и все ролики грм толку ноь ,сначала потише потом опять ,осталось только помпу махнуть ,может кривая попалась когда менял грм ,звук идет как раз в районе гены,а под ним помпа,достал меня по утрам этот вои.
Спасибо: |
аналогично...тока звук сазу после заводки, пропадает как тока газу начинаешь прибавлять, отпускаешь - опять...пропадает, когда движок прореется...кстати помпу менял примерно за 2-3 недели как звук появился, ставил хепуСамого. уже мучит эта проблема год, никак невыловлю,была такая тема звук при прогреве .но у меня на хол. как ночь простоит заводиш и через 2-3 сек как будто цепная пила цепь гонит ,звук в раионе гены ,причем падают прогревочные обороты и звук пропадает прибавиш газу .чер 2сек появляется и так пока температуру 70 ненаберет,потом остывае заводиш норм тишина .что за хрень,скидываеш обвадной ремень звук остается,менял и все ролики грм толку ноь ,сначала потише потом опять ,осталось только помпу махнуть ,может кривая попалась когда менял грм ,звук идет как раз в районе гены,а под ним помпа,достал меня по утрам этот вои.
Спасибо: |
Вобщем история такая!!!!!-если это на холодную,то это гидрокомпенсаторы-так надо-они масло набирают пару секунд при заведении авто,если это пару минут то там забитые каналы...если время от времени это происходит - то может еще быть клапан вентиляции бака цокотит он на воздушном фильтре -должен вытягивать сконцентрированные пары в бензобаке!!!
Спасибо: |
Хм... сегодня небыло никакого стрекота, двигатель работал ровно без посторонних шумов
Ничего не делал, всё как обычно, после ночи стоянки во дворе завёл, вышел из машины, послушал, минут пять... Ничего, только ровный звук мотора....
Спасибо: |
Здравствуйте,у меня тоже стрекочет,только ,когда включаю коробку металический звук пропадает секунд через 15-20 и это после ночной стоянки.Может масло в коробке проверить?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет! Я тоже долгое время не мог понять откуда идет стрекотание на холодную буквально первые минуты и это стрекотание резко пропадает как только отключается насос СВВ. И в очередной раз при прогреве приложив руку на этот самый металлический боченок в торце ГБЦ я понял что звук идет именно от него. И еще если на улице температура ниже 5 градусов и не работает СВВ,то стрекотания нет никакого.
Passat B5+ GLS 2002. AWM 1.8T 170 л.с. автомат все электро. California
Спасибо: |
не знаю...связан этот утренний стрекот или нет, но примерно в одно и то же время вместе с ним машинка стала подтупливать при разгоне и звук мотора стал более грубый, даже какая-то вибрация идет...![]()
Спасибо: |
выяснилась причина стрекота и вибрации - подклинивает натяжитель ролика ремня генератора...хотя менял его 4 месяца назад, брал джи пи. Сейчас буду ставить оригинал
Спасибо: |
гидронатяжитель на AWT все походу забыли, может и не он конечно, но у меня такое и это точно гидронатяжитель! стрекочет цепь...
заведи, открой капот, и наклонись к двигателю со стороны лобового, если звук там, то натяжитель 99%
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 52 |
у меня тоже стрекочет на прогревочных, звук в районе 4-го цилиндра
может и ошибаюсь, но точно в задней части двигателя
после прогрева звук исчезает
Б5+, 2002, AWM, типтроник
Спасибо: |
Сегодня перелопатили все ,маслонасос менять правда нестали ,хотя может и он ,больше склоняюсь к клапану ,зав плесну масла и посмотрим ,
может действительно не держит масло в ГБЦ.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 22 |
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 4 |
Всем привет!
Со снижением температуры запуска двигателя у меня появилась такая же фигня. Никаких обгонных муфт и натяжителей цепи у меня нет. Это точно не "гидрики", не клапан вентиляции адсорбера, не форсунки и не вискомуфта.
Звук как "картонка по велосипедным спицам", изменяется при изменении частоты вращения коленвала, через 1,5-2 минуты прогрева исчезает полностью. Больше склоняюсь к версии про ролик натяжителя ремня генератора, хотя он и не вибрирует...![]()
Автомобиль - источник повышенной опасности!
