Проверился на ошибки, подскажите где копать...
    Тверская область
    Лампочка Проверился на ошибки, подскажите где копать...
    Всем привет! Сегодня подключили вагком и как сумели записали вот это!!!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 05314
    5 Найдены неисправности:
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала Что это значит как сказывается (работа коробки, может динамика...)????
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    На что влияют эти ошибки???
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00104
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0651091
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    У меня вопрос по коробке может ли она не совсем корректно работать с такой ошибкой (толчки например или пинки, редкая но случающаяся перегазовка при переключении где-то оборотов на 100 при плавной езде тут-же при повторном таком же старте скачка оборотов ненаблюдается)? Что делать в поиске к сожалению ничего подходящего не нашел? HELP!!!...
    Как сбросить эти ошибки, что бы потом еще проверить если все исправлю? Заранее благодарен!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    GX460 Может эта... потереть их и озвучить только те, что останутся?
    А с теми, что останутся обратиться в тему: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1270411
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    GX460, у тебя случайно не стоит иммобилайзер black bug.
    У меня тоже были ошибки по форсункам, когда батарейка в брелке садилась...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А-а-а-а! пропустил! Сбросить - зайти в каждый блок (первая кнопка в окне меню), прочитать ошибки (кнопка с функцией 02, вроде) и нажать на кнпочку "потереть" (функция 05, кажись).
    Тверская область
    по форсункам один умный человек из форума (когда в прошлый раз диагностику делал) мне сказал, что это именно из-за сигналки и предложил непариться! По стеклоподъемнику там мы просто для ТО стекла с тонировкой на обычные временно меняли, думаю отсюда и ошибка! Зркало с покупки не греет, и с дверью заднего пасажира тоже мне всепонятно... Волнуют другие ошибки по датчикам! Может ли коробка себя вести неправильно из-за G93??? или G42???
    Спасибо если провод еще раз раздобуду, то удасться и сбросить их... (вот думаю не купить ли себе свой проводок, будет всегда под рукой!)
  1. Подскажите где копать
    от PacancheG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 22:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 23:48
  3. Подскажите, где поискать б/у резину?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 23:34
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 22:34
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
