Всем доброго вечера.
Так уж сложилось, что у меня ADR, но очень хочется AEB, тоесть турбу. Видя как радостно набрасываются на решивших задать вопрос про установку турбины на ADR-AHL и т.п. все равно спрошу. Что выйдет дешевле:
1) Замена ADR->AEB? http://www.ematik.ru/motors/?q=AEB ~ 60 000р
2) Установка турбокита. Да я в крусе про копрессию, подачу масла и ресурс и все равно рассматриваю этот вариант. Вот например кит за 460$ - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-TU...Q5fAccessories
Замена машины не рассматривается т.к. насмотрелся я за время последнего выбора, турбы ни одной небыло нормальной.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
splashx, Если есть желание поковыряться то я-бы предпочел замену двигателя ...тоесть результат при правильном подходе будет 100% в отличии от варианта №2.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
я за установку турбокита
1 вариант проще, все встанет как и должно если купить мотор с навесным и мозгами.
2 вариант либо коллектор покупать под эту турбу, либо варить коллектор и выхлоп, понижать СЖ либо проточку в поршнях либо камеру сгорания увеличивать, либо лить 98 бенз отличного качества, подводить к турбе масло магистраль впринципе не сложно, ож патрубки тоже вобщем то, а вот с обраткой трудней если поддон алю надо вваривать в него штуцер сварка аргоном...
Ну и самое сложное написать под все собранное программу в мозги.
1 вариант, как мне кажется, в итоге дешевле выйдет с учетом того что еще свой мотор сможешь продать.
но второй вариант если грамотно подойти к делу даст больше мощности.
splashx,
не слушай тут никаво , иди в личку к виктору м , он тебе все скажет ипосчитает ...
ps двигатели практически одинаковые... переделка возможна так , что не придется менять двиг целиком ...
бабло победит зло .
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Ха-ха... Кто тебе сказал, что это кит для атмосферного мотора?
Это голимый набор китайских железяк для апгрейда уже-ТУРБО!!! мотора.
Причем из серии "возьми напильник, кувалду и какую-то мать, иначе не полезет"
Кстати, это об этом даже в этой рекламке четко сказано.
Читай внимательнее...
И самое главное... кто все это будет настраивать?
Штатный атмосферный мозг ADR управлять этим хозяйством не сможет...
Да да, только не китайские, а тайваньские. Насколько я понял проблема с проблема с сомнительным происхождением может отразится на сроке службы и поиске запчасти в случае выхода из строя или меня ждет что то еще? Что удивительно не видел на ебее китов от когото с именем.Ха-ха... Кто тебе сказал, что это кит для атмосферного мотора?
Я списывался с продавцом, там действительно не в курсе что за двиг такой ADR, но пайпинг и штаны(mainfold) обещают подобрать. Что кроме этого надо учитывать? Тубринка эта дует на 6psi==0.41 бара, именно то, что я хочу. Интеркуллер вроде влезет. Пока рыл гугл нашел вот такую инструкцию http://www.ehow.com/how_2214806_install-turbo-kit.html ))) тоесть поставить кит можно на улице за пару часов )))
Хм, ну насколько я понимаю проблема возникает с объемом топлива. В теории мои мозги и мой ДМРВ наивно полагают, что воздух всегде атмосферного давления (1 бар) да еще и забортной температуры и считают исходя из этого. Поменять это можно взяв ДМРВ от AEB или ДМРВ и мозги. Будет ли работать это чудо (мозги+ДМРВ от AEB на ADR)? У них вроде системы зажигания разные. Есть другой путь, в ките есть такая штука как "Engine Fuel Pressure Regulator Kit", возможно удастся использовать эту радость, кстати может кто про нее что знает?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
splashx, Наивно. Всё гараздо сложнее![]()
Меня тоже давно интересует сабж. Вот что я нарыл http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-06...#ht_5586wt_933
Там есть впускной коллектор
берешь AEB с проводкой мозгами и другими электронными частями и меняешь (не знаю что там по трансмиссии) выйдей по цене как раз как еще один пассат )) это тебе не японца турбировать...
если менять то уже ставить 4.0L W8 и турба не надо
xedin, Кинь инфу в лс![]()
всем отправил![]()
бабло победит зло .
| Получено: 48 Отправлено: 18 |
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
