Течет масло из ГУРа!?
    г.Воронеж
    Сообщение Течет масло из ГУРа!?
    Каждое утро начинается с открытия капота и заливания масла в ГУР.. В сервисе сказали шланги высокого и низкого давления надо заменить, заменила, масло течь продолжает..Подскажите, что это может быть..
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Надо сначала узнать где именно течет... шланги, рейка, помпа...
    На земле остаются масляные следы? В каком месте (у самого бампера или под лобовым стеклом). А мастерам из сервиса, привет!
    г.Воронеж
    с утра оставляю машину на парковке перед работой, к вечеру вытекает все масло, следы остаются постоянно под лобовым стеклом..
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Очень большая течь масла!!!, нужно срочно ехать в сервис и узнавать в чем дело!
    Хмм... а кто шланги менял?
    г.Воронеж
    мастера в сервисе и меняли, только ехать к ним что-то уже не хочется, а прежде чем ехать еще куда-нить, хотелось сначала посоветоваться о чем вести речь, чтобы снова попусту не тратить деньги..
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Дистанционно сложно что либо сказать, нужно смотреть откуда течет, если лужа под лобовым стеклом, то есть два варианта либо течет шланг (обычно соединение с рейкой) или сама рейка.
    В первом случае замена шланга, во втором ремонт рейки со снятием с авто.
    Попробовать посмотреть со стороны моторного отсека где именно капает и насколько сильно. Пусть кто нибудь покрутит руль, а кто-то посмотрит где течет и как.
    Логично съездить туда, где ремонтировали первый раз и предъявить претензии, но если не хочется, тогда ехать в нормальный сервис, чтобы все сделали нормально.
    г.Воронеж
    Спасибо огромное..обращусь в другое место, после ремонта отпишусь..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо смотреть откуда течет. Например, надавить на пыльники (в виде гармошки), может в них жидкость хлюпает. Если так, то рейку в ремонт или на замену
  1. Течет масло. Как называется это место?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:39
  2. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:39
  3. И снова течет масло...
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 16:55
  4. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
