Магнитола вырубается на громком звуке!!!
    СПб
    По умолчанию Магнитола вырубается на громком звуке!!!
    Уважаемые одноклубцы!
    Подскажите в чем может заключатся проблема выключения звука (именно звука а магнитола работает) как только прибавишь громкость, до среднего.
    Реутов
    Магнитолла штатная или нет? Если штатная то можно глянуть ошибки ! Да и вообще какая музыка стоит?(саб усилитель есть?)
    СПб
    Саба нет, магнитола штатная, усилок стоит, и на задней полке бывший хоязяин пред продажей колонки свинтил, заднии.
    Реутов
    Попробуй вагом ошибки по магнитолле глянуть для начала! А при покупке было такое? АКБ в каком состоянии?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    похоже на кз
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    moses, а как подключена магнитола к усилителю (не имел дело с штатными магнитолами и не представляю какие ошибки можно снять с неё ) ? Через линейные выходы или выходы на динамики?
    1.6 AHL 1998
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    похоже на кз
    +1, возможно проводка где то пережата
    Drive2
    Получено: 30
    забыл сказать - кз на кузов
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    получается обычный перегруз выходного каскада - срабатывает защита - майфуна отключается
    Drive2
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    В штатной магнитоле имеется схема контроля нелинейных искажений по данным которой звук может выключаться/приглушаться. Возможно одна из выходных микросхем встроенного усилителя неисправна и контроль искажений срабатывает слишком рано. А так как линейные выходы на внешний усилитель в этом случае тоже глушатся, то звук и c него тоже может пропасть.
    Все ИМХО, исходя из изученной принципиальной схемы VW Gamma V (ladjak Серег, извини, я ее мучаю=)
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    "Михалыч"(с) что то у меня сомнения , что усилители неисправны. Я склоняюсь к траблам во внешних цепях (переход стойка/дверь, часто пережимают обшивкой двери, или тупо один из разъемов где то на массу прижат).
    Хорошая мысля приходит апосля (запись"ДЮНЫ")
    Методика поиска неисправного канала или его проводки: (во как завернул)
    Выкручиваем регулировки (право/лево, перед/зад) например:чтобы играл только передний левый динамик, и прибавляем звук (толоко не увлекаться а то вдруг акустика слабая, порвется еще ). Затем поочередно проделываем данную процедуру для остальных динамиков. Если обнаруживаем аварийное отключение майфуна, то вот наш канал - роем и копаем от динамика к майфуну
    Drive2
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    похоже на кз
    и первым делом стоит посмотреть провода к этим задним колонкам...
    Backaut
    СПб
    Спасибо, парни! все проверю и КЗ (кстати что это?) и на перебои в цепи,
    все как вы предполагаете, по результату отпишусь, а может быть предохранитель какой не будь срабатывает?
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    нет предохранитель - сразу отметается!!!
    КЗ - короткое замыкание!!!
    Drive2
    Та же хрень случилась, при громком звуке магнитола вырубается. При тихом работает нормально. Случилось, после того как вынимал магнитофон для проверки на предмет замыкания внутри него К-лайн.
    М.О. Дзержинский
    и у меня такая хрень, правда магнитола не штатная, ставил обратно штатную, играет на полную и не вырубает! Отключил все усилки и саб, один хрен как даешь громкости ее вырубает, а еще когда усилки подключены и включаешь зажигание из динамиков идет щелчек типо как замыкает, даже незнаю где копать
  1. Вырубается магнитола.Нужен совет.
    от dima033 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 05:15
  2. Вырубается штатная магнитола Мансун
    от bublik в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 20:56
  3. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  4. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
