| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток. Вопрос заехав на вулканизацию поменять резину заметил что под турбиной свежие следы масла. Что может быть? Турбина работает адекватно.
доброго.
"под турбиной" это как? в месте подвода масляной трубки чтоли? она вкручивается и имеет медную шайбу.
если течет из-под трубки то надо ее открутить и поставить новую шайбу. (ключ на 17 по-моему)
Я не углублёно смотрел когда колесо сняли просто заметил. А такпо моим ощущениям мне кажется что с передней части под турбиной масло.
честно признаюсь - не понял объяснения...
где именно сочится масло?
- с железной трубки (трубок)? (их 2 к турбине, вход и выход)
- между улитками турбины? люфт оси есть?
- может с входного шланга? (тогда и интеркуллере будет полно масла)
Сегодня подниму Посмотрю завтра точно отвечу.
