Черную сажу выкидывает из выхлопной трубы. Давление масла.
    По умолчанию Черную сажу выкидывает из выхлопной трубы. Давление масла.
    Всем привет! Начну с предистории. проблем с двиглом не было давненько. Начала глючить сигнализация. Как-то утром не смог завести вообще двигун. Свечи были сухие. Бензонасос не работал. Поменял сигнализацию. Машина завелась легко, но тут началось:
    1. Стали плавать обороты и двигун подтраивать
    2. Из выхлопной стало выбрасывать черную копать, при чем только при заводке и привышении оборотов 2000. думаю на турбину
    3. Завелся, прогрелся, поехал и на свыше 3000 оборотах загорелась масленка - типа пропало давление масла.
    Не мог накосячить установщик и как то сбить ситему зажигания? все это вылезло после установки новой сигналки.
    Да, при запуске холодного двигателя появился, еще до замены сигналки, типа стрекат с передней части двигателя. При прогреве 2-3 минуты пропадал. И при сильных оборотах, когда сбрасываешь газ, стоя на месте, типа с сильным шелестом падают обороты.
    Что посоветуете? С чего начать?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Начать с замера давления масла.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Давление масла мерить и побыстрее. Да и фарсунки у тебя текут похоже.
    , VAG COM
    А турбина? В ней может быть проблема? У меня похожее что-то было. Когда она не держит, то масло кидает, ну и соответственно оно и горит и дает копать. потому что форсунки недавно промывал и на стенде проблем вроде не было.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    масло дает сизый дым, черный только от богатой смеси.
    , VAG COM
    Вроде сизый. Я по снегу определяю - он в том месте куда выхлоп попадает - как будто вскраплен гарью. Да, проблема бывает - антифриз слегка подъедает, да еще иногда при минусовой температуре выскакивает ошибка - ремонт системы охлаждения. Двигатель прогревается и все. может это от помпы и про турбину зря паникую?
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
