Проверка бензонасоса
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Проверка бензонасоса
    Здравствуйте! Подскажите, машина заводится чаще токо со второго раза, летом тупила, глохла на жаре и не заводилась какое-то время, не могу понять принцип работы бензонасоса, проверил давление на холостых 3.2, поднимается до 4 при повыш оборотов, глушишь двигатель падает на ноль. При проверке обратного клапана насоса давление падает медленно…минут 5. РДТ давление держит.Заметил один момент при включении зажигания насос качает соответственно машина сразу заводится, но иногда при включение заж. насос не слышно и машина не заводится.
    проверь на пробку сколько давит ,а 3,2 на хх маловато нада 3,5 ,по всем признакам похоже на замену б.насоса,удачи.
    Россия, Краснодар
    хотелось бы точно знать, чтоб не выбросить деньги. Не могу понять, почему через раз токо качает при включение зажигания и почему при измерение давления после выкл. двиг. падает на ноль, а если перекрыть при этом подачу на рампу как учат этому в эльзе падает 5
    минут
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    минут
    Обратному клапану конец значит. Чо тут думать то?
  1. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  2. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:44
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
