чек инжин.
    мурманск
    По умолчанию чек инжин.
    Постоянно горит чек . Работае движок нормально. При диагностике показало " недостаточна работа катализатора", Рекомендовали сменить заправку - сменил. Никакого эффекта
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Ищи толкового диагноста и Авто в подпись поставь, а то мож у тебя ВАЗ.
    , VAG COM
    Как взял машинку начал заправлять 95 и загорелся чек,недели две горел,потух сам,тока после того как стал лить 92.
    мурманск
    в5+ awm 1.8 ?амер
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kardan66, Надо бы сделать тесты обоих лямд и ката, там видно будет, мож у тебя лямда умирает. Короче диагностика сначала.
    , VAG COM
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от kardan66 Посмотреть сообщение
    в5+ awm 1.8 ?амер
    У меня тож такой же пасс.. и постоянно горит Чек. проверяй ошибки снимай логи и постепенно чини)))
    Кстати катализатор у меня тоже выдает ошибку. говорят после его замены надо еще и мозги ему прошивать! )
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Если заменить кат на б/у или оригинал - ничего перепрошивать не надо. Прошивка нужна при замене ката на пламягас без горения чека по снижению эффективности ката.
    +1
    Скорее всего у автора сидит ошибка
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    У меня именно такие ошибки
    как их лечить? зеленка, Йод не помогают
    Россия, Ростов-на-Дону
    Поменяй кат и будет тебе счастье.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Насколько я слышал , дешевле пламя-гаситель поставить. это так?
    В принципе да, но чек будет гореть все равно. Нужно отключать 2 ЛЗ програмно.
    А вообще тема большой баян.
    По умолчанию катализатор
    Была такая проблема с "чеком"(ошибка снижение эффективности катализатора). Несколько раз сбрасывал ошибку не помогает, через некоторое время вновь загорается. Далее решил вырезать его и поставить пламягаситель. Внутри катализатор оказался в приличном состоянии, поставил пламягаситель. РЕЗУЛЬТАТ машина рычит, "чек" горит.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Ну а с чего он должен погаснуть?
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    ничего ты с ним не сделаешь если не перешьешь мозги. у самого такая же фигня. 3 года езжу раньше периодических тух сейчас реже, на скорость не влияет, забей.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!
    Была у моей машины тоже такая проблема с "чеком"(ошибка снижение эффективности катализатора) я здесь много писал об этом... с мая -все лето (у нас жарко достигает 38-40) горел этот чек!.. но как пришла осень температура снизилось до 20-23 он пагас уже ездил где то 500км или больше !!
    утром температура с наружи 6градусов паказывает машин, чек сейчась не горит... вот не кто не может обяснит от чего.. то. я думаю кат греется много поэтому и снижения эффективности. Прав ли я?
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Для информации, БОШ на лямдазонды дает горантию 150000 и то на импортном бензине. Дальше думайте сами. Ошибки по катализатору выдаются на основе анализа сигналов с 1-й и 2-й лямды.
    , VAG COM
    У меня в авто нет катализаторов (предыдущий владелец выбил). Горит ДжекиЧан.
    Сделал диагностику двигателя в двух разных официальных сервисах, в обоих сказали, что проблема именно в отсутствии катализаторов, и из-за этого двигатель работает не в нормальном режиме.
    Приведу даже расшифровку ошибок:
    16804 P0420 035
    Слишком малая эффективность
    16814 P0430 035
    Система катализаторов, ряд 2
    Я это всё к чему:
    1) Не вредит ли подобная ситуация двигателю?
    2) Есть ли прошивка, способная погасить ДжекиЧана (не просто погасить, а заставить ЭБУ не обращать внимание на отсутствие катализаторов)?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Всем привет.
    Народ Тема страшный и рваный баян!!!
    Вот почитайте:
    Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=120209
    Решение проблемы снижения эффективности катализатора
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BD%D0%B8%D1%8F
    В вкратце так:
    Удалить КАТ, заменив его на пламегас, перепрошить ЭБУ двигателя под "стандарт ЕВРО2".
    Вот еще в догонку:
    Борьба с неэффективной работой катализатора
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=148862
    AUDI
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Скорее всего с этим вопросом нужно к спецам обратиться..... у меня тоже самое , чек горит постоянно , и ошибка именно такая....
    На тему подпишусь... интересно что за маза у нас такая)))))
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Сделай тест лямбд на старение. Если лямбды в порядке - кат на замену. Брать б/у оригинал. На двух AWM вылечил...
  1. Орел! ... мир не без добрых людей-2! ВАГ-чек!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 23:27
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:32
  3. ОФФ. не пробивают чек (не автотема)
    от Zufo в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 00:48
  4. горит чек эндж
    от imported_С32A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 12:26
  5. Вопрос по индикатору "инжин"
    от Great_SAKSA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 11:26
