Не заводится АЕВ - Страница 2
    Нижний Новгород
    отключал-бесполезняк,
    кат- эт католизатор?,если да,то
    есть,старый хозяин говорил, что из мозгов выключен
    1.8 turbo, Кат отключить не возможно, отключают вторую лямбду. Если кат совсем забился, то можно выкрутить 1ю лямбду и тачкО должна завестись.
    Нижний Новгород
    попробую, А вот рядом с форсунками есть клапан (вторичного воздуха,по_моему),
    он сбрасывает излишнее давление --мож он??
    Ау-у--у,люди ?? вы где?
    1.8 turbo, Что за клапан?
    Без лямбды пробовал завести?
    Нижний Новгород
    1ю лямбду снимал,ДТОЖ снимал,свечи,катушки-рабочии,искра есть,бенз есть,стартер, Акб- в норме---тачкО не заводиться!!!клеммы тоже скидывал
    Сними патрубок с турбины холодной улитки (это та, что от воздушного фильтра идет через турбину и от нее к интеркуллеру) и попробую крыльчатку крутануть пальцем. Должна без особых усилий прокуриться. Если не крутиться - клин турбины.
    А вообще "вонь" запах из выхлопной какой выходит при попытке завести?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Метки ГРМ глянь, поди проскочили? Лучше диагностику бы конечно сделать, так гадание на кофейной гуще
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    основные компоненты - бензин и искра. Присутсвуют. Должна чихать, пердеть но хотя бы подхватывать. Даже при забитом кате хоть разок да чихнет.
    Надо проверять метки ГРМ и компрессию.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    если искра есть значит должны быть метки на месте или в допуске, там же все электронно, датчиками регулируются... или я ошибаюсь...
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    компрессию
    а это стоит проверить
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Нижний Новгород
    Всем спасибо ! нашёл,компрессия 8,4,8,4, __ ГРМ
    ВОПРОС ВТОРОЙ :ГНЁТ ЛИ НА ЭТИХ ДВИГАХ КЛАПАНА, и фотки положения меток для выставления зажигания ,мож есть у кого,ссылочку плиз, дв.1.8Т АЕВ
    еще как гнет
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ИМХО при грнутых клапанах 4 не надует. ставь ремень и проверяй еще раз.
  13. #33
    КМК всё равно должна завестись, если метки на месте.
  14. #34
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    А разве на америкосы ставились AEB
    Ставились
    VW358 CDAB QGW
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 21:44
  2. Не заводится АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 17:58
  3. АЕВ не заводится без газа!!!...
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 21:03
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
