Как умирает турбина?
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    По умолчанию Как умирает турбина?
    Поиск достал... Находок много, но элементарного не показывает.
    Интересуют визуальные и слуховые ощущения при уходе турбы в мир иной.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    1. Посторонние шумы после глушения мотора (ну как выхлоп где-то сечет) - трещины в чугунине.
    2. звон и дребезг при сбросе газа - вестгей поломан
    3. сильный свист и вибрация при тапке в пол - люфт крыльчатки.
    4. масло во впуск - видно в нижнем патрубке интеркулера.
    5. масло на выпуск - поддымливает на холостых.
    Королевская Гора
    Масложор ,+сними гусеницу,проверь на наличие люфта.
    слуховые ощущения
    Это скорей всего вой подшипника в картридже.
    О.уже написали
    Съебёж, Эта Страна
    1) Запотевание картриджа турбкомпрессора
    2) Повышенный расход масла, дымление
    3) Появление посторонних шумов (вой, скрежет) на различных режимах работы двигателя.
    Симптомы могут быть как поотдельности, так и в комплексе.
    04/AWT/GFY
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Леш, проще напиши что конкретно беспокоит.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Мля... скока новых слов... Картридж, гусеница, вестгей...
    Вощем, где-то спрашивал про "шр-р-р-р-р" при сбросе газа, тема протухла безрезультатно. Теперь понятно, что это ОНО. Из салона слышится как "Шр-р-р-р...", над открытым капотом все это куда громче и металлисто. Оттуда... В течение последней недели было пару раз, при пуске на холодную, в течение 1 сек. какой-то металлический скрежет. Подозреваю, что оттуда же.
    Масло не жрет. Приемистость не упала вроде (хотя при хорошем ускорении под нагрузкой и в горку мотор дергается). На холостых не поддымливает. Патрубок интеркулера (это такой маленький радиатор, да?) каждый раз, когда снимал, внутри замаслен был.
    Вот примерно проще и конкретно.
    Кто-нибудь, на рисунке или фотке из отчета Кими, ткните стрелочкой на вестгейт, гусеницу и картридж, плиз....
    Вот это не понял... Как это, что-то сечет ПОСЛЕ глушения мотора?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    эт на вестгейт похоже
    вот я писал :
    Диагностика : на холодную просовываешь руку между турбой и выпускным коллектором, нащупываешь шток актуатора клапана вестгейта и пробуешь его пошатать вперед/назад вдоль оси авто. Если шатается от руки!!! то могу поздравить : поиск живого актуатора, съем турбины (заодно и ее осмотр) установка актуатора и его настройка.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...се-газа.
    Drive2
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    ladjak, спасибо, просветил! )) когда знаешь, в чем примерно дело - не так страшно. )) Еще бы номерочки железяк, которые искать...
    karuselshik, Только всборе турбина или колхоз с подтягивание WG.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    О, уже не первый раз у меня спрашивают, а у меня с турбой все нормально
    Леш, а что за отчет мой такой ??? Кинь ссыль пжалста
    https://passatworld.ru/showthread.ph...58#post2814558 ... этот что ли??? так это Димки Сочинского с трактора турба
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Ребят подскажите снятие логов определит насколько турбина жива в ту или иную сторону.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%B5%D1%82.
    Какая разница, чей... запостил ты - тебе и расхлебывать... ))))) Или укажи автора.
    Хотя, автор указан.... Но на это мало кто обращает внимания, ибо озабочены не автором, а турбой. ))))
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    опосредственно.
    ну как будто где-то дырка, и ты слышишь похожее на чавканье поршней, когда они после выключения зажигания еще сделают пару тактов.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    опосредственно
    это как?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это как?
    ваг ком тебе покажет только состояние датчиков или обрыв цепи на 100%. все остальное - это логические догадки.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    karuselshik,
    ты давай сначала определись что звенит. а уж потом бум искать пути решения
    Drive2
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    парни как проверить вестгейт на работоспособность ? а то по сервисной книге смотрел что была произведена замен етого самого а вот теперь интересно как проверить его работу
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    такого быть не может, это не заменяемая деталь...
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    я бумагу от официала отсканирую и покажу. а как проверить его работу ? как вообще отдиагностить вагом турбину расскажите пожалста по русски пошагово.
    NoiseAttack, Сними лог 114-115 гр.
  1. Рябята помойму умирает турбина
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 13:54
  2. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:58
  3. А как умирает ТНВД!???????
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 18:23
  4. Как умирает сцепление?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 21:00
  5. А как умирает катализатор?
    от Митрич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:10
