Неполадки элктросистемы!
    По умолчанию Неполадки элктросистемы!
    Прошу сильно не ругать меня, т.к. у меня не пассат а суперб 1,8Т. Но учитывая их схожесть может быть поможете мне советом?!
    У меня появились проблемы с электрооборудованием. Во время движения вдруг заметил что не работают указатели поворотов. Остановился, заглушил двигатель, вытащил ключ, вставил завел снова, все нормально, все заработало. И как бы до вечера все было ок. Вечером когда стемнело надо было ехать по делам. Завел двигатель включаю свет, а из света только габариты. После проверки обнаружилось что не работает свет, повороты, стеклоочистители, вентилятор печки, звуковой сигнал. Дальше было еще интересней: после проверки всех предохранителей на боку торпеды, под крышкой БУДа, сгоревших не было обнаружено. Был обнаружен один сгоревший предохранитель под торпедой за блоком релешек на 20А, был заменен. Но проблема осталась. Дальше выяснилось что не работает только на рабочем двигателе. Т.е. на аккумуляторе после включения зажигания все работает, при старте двигателя все как положено тухнет и после запуска двигателя все опять не работает. Что примечательно после бессистемного клацанья замка зажигания, типа включил зажигания и слегка поворачивая ключ в положение стартера но не включая его система вдруг начинает работать. Но какого то алгоритма нет, включается бессистемно. Что это может быть? Может это замок зажигания? Или какая то релешка балуется?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По описаниям отключаемых потребителей-это реле разгрузки.
    На в5 реле 370 ( или 213 вторая слева в нижнем ряду).
    Ее обмотка запитывается через замок зажигания, так что и он может глючить. В момент отсутствия напряжения попробуй постучать по реле через снятый лючок предохранителей. Если сработает-менять (смотреть) контакты реле.
    Все верно, я как раз и рассматривал именно 370 релюху. После запуска двигателя именно она клацает и перестают работать поворотники(я их включаю перед запуском двигателя). Я ее снимал, на вид все нормально, может ее как то проверить можно?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Можно. Снимаеш, на обмотку 12В через микрик, контактную группу на АКБ, в нагрузку лампочку дальгего с фары и щелкоть микриком. Гдето так.
    Но скорее всего замок зажигания.
    , VAG COM
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Можно проверить еще так.
    Снять кожух с реле, вставить реле обратно в гнездо и надавить пальцем на подвижной контакт, т.е. сымитировать срабатывание от катушки. Это будет проверка контактной группы.
    fibonathi, pavel1, спасибо за советы. Будем пробовать, по результатам отпишусь.
  1. Неполадки компрессора кондея.
    от Sega82 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 00:21
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 18:04
  3. Непонятные неполадки
    от Faulaz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 22:44
  4. Неполадки блока управления двигателем
    от Evil_Jester в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 18:01
  5. Неполадки с климатом. Нужен ваш совет
    от Олег Рясной в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:39
